Hallo Jungs, erstmal ein Bericht von meinem Motorumbau.
Habe einen gebrauchten Motor RC 07 gekauft sei alles in Ordnung. Habe dann das Seitengetriebe und den Kupplungsgeber gewechselt Köpfe gereinigt Nockenwellen überprüft und Ventiele eingestellt alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Soweit alles gut !! Nach diversen Problemen mit der Vergaserbatterie ( Röhrchen gebrochen und einer halben Ewigkeit auf das Ersatzteil warten) wieder angeworfen der Moror schnurrt wie ein Kätzchen !! Wollte dan das Getriebe testen habe in den Ersten geschalten ok. dann nach oben ging immer gut bis zu OD alles ok jetzt das Problem ich kann nicht mehr runterschalten geht garnix schaut aus als ob die Schaltwalze hängt. Kann das an der Einstellung des Schaltgestänges liegen ? Was sagt Ihr dazu ? Ist mir vieleicht unbemerkt was ausgehängt ?
Hast du danach auch das System wieder anständig entlüftet ? -
system meinst Du wohl den Motor ? Nein, was muss ich da machen ? Kann das sein das dann das Getriebe nicht funktioniert ?
Du meinst die Kupplung !!! Ja habe ich!!! Hab die ganze Flüssigkeit gewechselt und dann entlüftet !!! Die Kupplung trennt auch !!! -
Kann doch nur die Feder, die Auf Nullstellung vom Ganghebel stellt sein,oder
Gruß Krabbels -
Der Ganghebel geht immer wieder in die Nullstellung zurück oder meinst Du die Feeder die oben an der Schaltwalze angebracht ist. Ich mach mal auf und schau in der Schaltkulisse nach !! Sieht aber eher nicht so aus !! Wäre schön !!
