hallo habe schon wider ein problem mit meiner cb habe gestern neue kontackte eingebaut die dan 0.7 eingestellt dan geguckt ob sie ein funken kriegt und sie bekamm auf beiden zylindern einen funken dann gekickt nichts kam, dann bremsenreinniger in die vergaser gesprüht und damit ist sie zwar angesprungen aber erst nach dem 10mal kicken und beim kicken hat sie auch fehlzündungen und dan habe ich das standgas eingestellt auf 3000 touren und hielte auch das standgas aber dan wen man gas gibt und das voll aufdreht sackt sie ab wen man nicht das gas langsam aufdreht geht sie nicht auf denke das hat was mit der gemischraube zu tun weil nur der linke zylinder mitläuft und der rechte wird zwar warm aber nicht so warm wie er andere .....
honda cb 125 springt nach kontakt einstellung schlecht an
Du hast doch eine CB 125 T ?
Dann stell mal auf 0,35 ein. Dann passt es.
Wäre schön wenn du ab und zu mal einen Punkt oder ein Komma machen würdest.
So wie du schreibst ist es echt anstrengend zu lesen.
Nur so als Tipp.
