Habe mir vor 3 monaten den shadow VT600 zugelegt Bj 1994, habe den aber noch nicht auf der Strasse gefahren.
Ich hab festgestellt das der Motorrad sehr schlecht Gas annimmt und der vordere Zylinder wird nicht so schnell WARM wie der hintere Zündkerzen hab ich kontrolliert aber weiter komm ich nicht bin auch Anfänger habe garkeine Ahnung von so was.
MFG
Schreib mal, wo du herkommst. Vielleicht ist ein hilfreicher Member um die Ecke?
Wie hast du denn festgestellt, das der vordere Zylinder weniger warm wird?
(Das gleiche Phänomen hatte ich an der Transalp, als eine CDI defekt war,
kann aber bei dir (auch) andere Ursachen haben.) -
Ich komme aus Willich 47877.
Mit der Hand wenn ich die Zylinderköpfe anfasse merk ich das die vordere weniger Warm ist als die hintere. -
Heute hab ich mein VT600 mal gestartet und paar Minuten um Leerlauf laufen lassen, habe gemerkt das es garnicht so schlimm ist mit der ganz annehme.
Habe ein Test gemacht in dem ich die Zündkabeln Zylinder 1 rausgezogen habe (Motor ging sofort aus) bei Zylinder 2 ebenso also ist es ausgeschlossen das der CDI defekt ist oder ???
MFG -
Fahre meine kleine VT auch im Winter
Steht zwar temperiert, lässt sich aber trotzdem bei geringer Temperatur etwas bitten.
Bin kein Freund vom Warmlaufen auf dem Stand, aber ein bisschen Zeit gönn ich meinem Pony.
Ich fahre erst wenn sie ohne Choke Gas annimmt.
Dass unsere Kleine erst ab Betriebstemperatur brauchbar ist, werden dir andere Shadowtreiber auch bestätigen.
Bisschen Gefühl für den Motor soll da sein. -
Ausserdem hast du bei deiner Kleinen 4 (vier) Kerzen
Ja darum hab ich ja auch immer zwei kabeln pro Zylinder gezogen dann ging der aus, also lief er nicht auf eine Zylinder.
Ich habe den Shadow ja auch noch nie gefahren habe noch mein Führerschein nicht, darum warte ich mal ab bis april damit ich den fahren kann und teste. -
Anfang saison werde ich die vergaser synchronisieren lassen.
Und werde Kerzen von NGK IRIDIUM einbauen.
Vielleich Helft das ja -
Habe jetzt neue Zündkerzen, Öl, Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter gekauft werde sie aber erst einbauen wenn ich mit dem ding ca.100km gefahren habe.
Hab Tüv neu gemacht habe bemerkt das der VT 600 nur mit choke gasannimmt so richtig warm fahren könnte ich den noch nicht. -
Nach längerer Standzeit starte ich immer mit Choke.
Nach ca. 500 Meter muss sie dann allein saugen -
Will nicht wieder eine Diskussion über Iridium-Kerzen anzünden, aber sind meiner Meinung rausgeschmissenes Geld.
Lieber regelmäßig Kerzen nach Fahrerhandbuch.
Ist deine Kleine lange gestanden? Bei vielen Kollegen war dann ein Vergaserkomplettservice hilfreich. (Inkl. Ultraschallen) -
Bevor irgendwas unternehmen was ins Geld geht, würd ich wenns geht die Kleine mal heizen bis der Tank leer ist, und dann mit frischem Sprit probieren.
Wie gesagt, wäre auch interressant wie lange der Hocker gestanden ist. Vergasersynchronisieren schadet bestimmt nicht. -
Übrigens:
ZitatIch habe den Shadow ja auch noch nie gefahren
Bei Schiffen weiß ich sicher, dass sie immer weiblich sind.
Ich glaube Motorräder auch. -
den Schatten....
paßt doch
