Hallo, hab ein Problem mit meiner Vigor. Und zwar wollte ich sie letztens wieder startklar machen, hab die Batterie eingebaut und hab dann feststellen müssen, dass nichts mehr funktioniert. Batterie und die Kabel die von der Batterie wegführen sind okay, hab ich durch gemessen. Licht und co. geht alles nicht und lässt sich auch nicht starten. Meine Vermutung wäre ein Kabelbruch, auch wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann, da die Maschine gerade mal 2 Monate gestanden ist. Die Kabel an die man leicht von aussen ran kommt und messen kann hab ich durchgemessen, aber nichts gefunden.
Für Ideen, Erfahrungsberichte und beliebte Kabelbruchstellen wär ich dankbar
Hi und erstmal ein herzliches hier im Board
Bin ich doch schonmal zu 'ner Vigor hingefahren wo nichts mehr ging. Besitzerin hatte auf der Suche nach dem Fehler sogar schon das Zündschloss ausgebaut ...
Unter der Sitzbank fand ich dann eine lose Steckverbindung
Das Pluskabel von der Batterie geht zum Anlasserrelais. Von da geht dann gleichzeitig auch die Weiterleitung zum Rest der Elektrik (Sicherungskasten hinter der linken Seitenverkleidung? ). Unter dem mehrpoligen Stecker auf dem Anlasserrelais versteckt sich auch noch 'ne Sicherung ...
Also erstmal von der Batterie zum Anlasserrelais am Kabel entlangkrabbeln, wenn da alles in Ordnung ist, weiter zum Sicherungskasten. Irgendwo da ist 'ne lose oder korrodierte Verbindung.
Wünsche Dir viel Erfolg.
Viele Grüsse, Olaf
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort
So, hab nochmal alles durchgeschaut und tatsächlich war es die versteckte Sicherung auf dem Anlasserrelais.
Dann wart ich mal ab, bis das Wetter wieder besser wird :))
Viele Grüße
Danke für die Rückmeldung - das vergessen leider manche
Wünsche Dir (und mir und allen anderen auch) eine schöne und stressfreie Saison - die hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lässt
So eine Hauptsicherung raucht nicht ohne weiteres ab, da braucht es schon einen ordentlichen Kurzschluß.
Wenn Du nach Einbau der Batterie sonst nichts an der Elektrik gefummelt hast, ist da vermutlich immer noch was faul.
Ich würde die Zeit jetzt nutzen, um mir den Kabelbaum genau ansehen, speziell im beweglichen Bereich um den Lenkkopf.
Wenn man die Sicherung durch eine 12V-Birne ersetzt (die dank Reihenschaltung eher trüb funzeln wird), kann man am Kabelbaum wackeln und am Lenker drehen. Helligkeitsänderungen dabei sind ein Hinweis, daß da was faul ist.
