hi,
habe quitschgeräusche im antriebsbereich.habe einen neuen dyco kevlar antriebsriemen verbaut,variomatic und kupplung ok,ist ein pantheon 125 2takt
für tipps schon mal danke.
cu
wolle
Hallo
Quitschen beim Anfahren oder Beschleunigen kann am Riemen liegen,hört aber auf,
sobald du die Geschwindigkeit erreicht hast. Oder passt der Riemen nicht zum Roller?
Bei dauerndem Quitschen bin ich überfragt.
Ich habe vor Jahren mal einen Pantheon 2takter gefahren, bei dem ich zweimal die Kurbelwellenlager
kaputt hatte. War damals wohl bei den ersten Baujahren ein Konstruktionsfehler der beiden
Motorgehäusehälften, soweit ich mich erinnern kann.
Ich hoffe, daß ist nicht bei dir der Fall.Gruß
Norbert -
moin,
danke für deine antwort.
motor läuft einwandfrei,riemen ist nach original gekauft,passt.
werde ihn noch mal aufmachen,denn mir schwant da was.
kannst du mir mal schreiben wie ich das helmfach raus bekomme?
cu
wolle -
Hallo
Da kann ich dir leider nicht behilflich sein, es ist schon einige Jahre her,
als ich den Roller gefahren habe.Gruß
Norbert -
moin,
danke,alles klar
cu
wolle -
moin,
denke mal das Quietschen kommt vom Schwingenlager (Silentbuchsen).Ist bei mir auch (n'13 jahre alter Scooter gibt schon mal nen Ton von sich )
lebe (Fahre) damit oder Tausch sie aus (Ist aber ein "Häppchen" Arbeit)
LG phil62
