Wenn das Geröusch beim fahren kommt, einfach mal die Scheibe runterdrücken. Wenns aufhört -> Schaumstoffsämpfung drunter
Den SKS hört man auch im Stand und ist mit ein bisschen Ahnung auch leicht selbst zu tauschen
Ich habe auch eine Resonanzschwingung genau bei 6000rpm - nicht bei mehr oder weniger. Der Tank vibriert. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Der Tank vibriert oder die Tankhaube vibriert.
Sind zwei unterschiedliche Dinge.
Mal die Tankhaube runtermachen bzw. schaun ob alles Schrauben richtig sitzen, ggf Gummiunterlegscheiben verwenden.
Der Tank vibriert. Es ist echt kitzlig beim Pipi. haha lol
Also die Tankhaube, denn der Tank ist ja unter der Tankhaube!
Hm, also was soll ich jetzt dazu sagen, vielleicht ist das "Kitzeln" ja ganz schön und Du solltest es so belassen.
Ich tippe mal drauf, dass irgendne Schraube oder Steckverbindung zur Seitenverkl. net richtig sitzt.
Prüf mal die Schrauben vorne und hinten an der Tankkhaube und die Steckverbindungen zur Seitenverkl.
Alles anzeigenHerrlich!
Wieder mal Geräusche raten.
Ich hab da auch so Geräusche .............
Bei 205 bis 208 Sachen ist da so ein komisches klingeling, dann brrrrrrrr, dann klack klack, dann pust, stöhn, ächts.......
Im Stand, wenn der Motor aus ist, hört man garnichts.......
Sehr komisch, was kann das sein ???
.:D
Fahrtwind?
