Moin!
Bin über Google hier her gekommen, perfekt das es Foren gibt in denen sich Leute tummeln die Ahnung von der guten alten VT500E haben!
Hab mir vorgenommen die VT meines Schwiegervaters wieder Fit zu machen, damit er sie verkaufen kann(denke nicht das es er wieder fahren wird)
Die VT ist von 86 und hat 50PS falls das noch wichtig ist!?
So jetzt zu dem was alles schon neu ist:
ÖL+Filter
Bremse vorne
Bremsflüssigkeit
Hintere Bremse eingestellt
Gabelsimmerringe+ÖL+Staubkappen neu
Vergaser gereinigt (Ultraschall)
Batterie natürlich auch neu
Die 2 Zündkerzen an die ich rankomme sind auch neu, die anderen beiden bekomme ich nicht raus wollte aber auch nicht unbedingt die Ventildeckel abnehmen...
Jetzt das Problem:
Nach etwas überreden spingt sie an und läuft ruhig im Leerlauf, wobei der hintere Zylinder irgendwie nicht so warm wird...
Durchfluss vom Benzinhahn hab ich geprüft...
zieht etwas widerwillig hoch im Leerlauf und verschluckt sich auch etwas, kann das an den beiden Kerzen liegen?
seit heute läuft der Anlasser nicht mehr....das Relais klackt laut aber der anlasser gibt keinen ton von sich(hab auch schon drauf gekloppt)
Was mir davor aufgefallen ist, das wenn ich den Anlasser länger betätigt habe, wurde er immer schwächer obwohl das Auto mit laufendem Motor an der Maschine hing, musste halbe Minute warten und dann hatte er kurz wieder Power--> ist der Anlasser hin? Oder "nur" die Kohlen?
Wie kann ich den Anlasser ausbauen? Oder wie könnte ich ihn prüfen?
Ich hoffe inständig das ihr mir helfen könnt, da in 2 Wochen kommt mein schwiegervater wieder von der Kur und das soll eine Überraschung werden!
Da fällt mir noch was ein, wenn ich die Bremse vorne ziehe brennt das Bremslicht nicht, wobei wenn ich die Fußbremse benutze funktioniert es, ist das Problem in irgendeiner weiße bekannt??
Vielen Dank schonmal!
