Hallo zusammen, habe mir gestern beim Ausbauen also lösen der Schrauben (ja richtig, nicht beim Anziehen) zwei Schrauben an den Haltern der Einlassnockenwelle abgerissen.....
Keine Ahnung warum die so fest waren, vermute das die Welle noch nie raus war, und es gibt ja "innige Verbindungen von Stahl und Alu" -obwohl das kenne ich nur wenn Korrosion im Spiel ist...
Jedenfall werd ich versuchen sie auszubohren (will die 8 mm Bohrungen für die Passhülsen nutzen um darin ne Art Führung zum Bohren zu verwenden ...
Jetzt die Frage bei den Schrauben ist der Schaft oberhalb ders Gewindes etwas dünner als im Gewindebereich. KENNT JEMAND DEN GRUND, SIND DAS "DEHNSCHRAUBEN", also sind die elastischer?
SIND DIE SPEZIAL? oder kann ich die mit anderen M6 Schrauben ersetzen?
bzw hat einer ZWEI SCHRAUBEN ÜBRIG???
schon mal viele Dank für eure Antworten
