Guten Abend
Also neue Zündkerzen gekauft Funke springt bei beiden Zylindern ca 1,5 cm auf Masse
trotzdem kein Erfolg keine Ahnung was da noch ist
Werde beide vergaser Abbauen und ??????
mfg
Guten Abend
mfg
Sind die Kerzen nass beim Startversuch?
JA SIND NASS AUSGEBLASEN WIEDER REIN 1MAL STRTEN WIEDER NASS
MFG
Hört man Zündversuche des Motors wenn du sie trocken gemacht hast? Oder nur der Anlasser? Geht darum ob sie versäuft und zuviel Sprit kriegt bzw. die Auslassventile zu früh schließen, sonst kann es eig. nur sein dass das Gemisch nicht schön vernebelt wird....
1MAL KURZES HUSTEN DANN NUR MEHR STARTERGERÄUSCHE
Hm, hört sich nach absaufen an, also kommt zu viel Sprit denke ich. Stimmen die Steuerzeiten?
Ist der Vergaser eigentlich mal im Ultraschallbad gewesen? Ich hatte mal nen Fall mit nem Lastaufzug mit Honda-Motor der ein oder zwei Jahre Stand und nicht mehr ansprang. Hab den vergaser so mit Bremsenreiniger und Pressluft saubergemacht. Dann lief er, aber nur mit Chocke, auch wenn er warm wurde durfte man ihn nicht ganz rausnehmen. Nach dem Ultraschallen lief er nach Aussage des Besitzers besser als er jemals lief.
HI LAUT Sohn des Vorbesitzer war alles ok
gefahren bis 2013 Kilometerstand 5200 km es sieht auch alles normal aus kein Klopfen usw
Na, wenn der 3 Jahre gestanden hat ist logisch dass der Vergaser verharzt ist, dann den Gaser ausbauen und zum Ultraschallen geben....
OK DANKE Werde morgen ausbauen und zum Mechaniker bringen
Danke für die Bemühungen und die Antworten
Ein schönes Weihnachtsfest noch
Hoffe dass dann alles gut wird....
