SHADOW 125 SCHIEBER
  • Guten Abend
    Also neue Zündkerzen gekauft Funke springt bei beiden Zylindern ca 1,5 cm auf Masse
    trotzdem kein Erfolg keine Ahnung was da noch ist
    Werde beide vergaser Abbauen und ??????
    mfg
  • Sind die Kerzen nass beim Startversuch?
  • Hört man Zündversuche des Motors wenn du sie trocken gemacht hast? Oder nur der Anlasser? Geht darum ob sie versäuft und zuviel Sprit kriegt bzw. die Auslassventile zu früh schließen, sonst kann es eig. nur sein dass das Gemisch nicht schön vernebelt wird....
  • Hm, hört sich nach absaufen an, also kommt zu viel Sprit denke ich. Stimmen die Steuerzeiten?
  • Ist der Vergaser eigentlich mal im Ultraschallbad gewesen? Ich hatte mal nen Fall mit nem Lastaufzug mit Honda-Motor der ein oder zwei Jahre Stand und nicht mehr ansprang. Hab den vergaser so mit Bremsenreiniger und Pressluft saubergemacht. Dann lief er, aber nur mit Chocke, auch wenn er warm wurde durfte man ihn nicht ganz rausnehmen. Nach dem Ultraschallen lief er nach Aussage des Besitzers besser als er jemals lief.
  • Na, wenn der 3 Jahre gestanden hat ist logisch dass der Vergaser verharzt ist, dann den Gaser ausbauen und zum Ultraschallen geben....
  • Hoffe dass dann alles gut wird....
