Das mit dem Hinterrad der 650C ist doch schon mal eine alternative :-)
Hinterrad-Problem CM 400T - dauerhafte Lösung
Hi
Und läuft seit rund 2000 km stabil in meiner CM
mfg GS_man
hallo,
Bei dem Aufwand + andere Felge und Kettenblatt besorgen, kannst auch die originale Felge retten... (Drehbank scheint ja zur Verfügung zu stehen)
Gruß Didi
Dein Aufwand ist ja auch nicht nennenswert geringer - und auf dem Vierzylinder-Kettenradträger lässt sich das entsprechende Kettenrad stressfrei wechseln, passt spielfrei ohne aufgepresst zu werden ...
...geringer ist der Aufwand nicht, würde aber die orginale Felge erhalten... wie du ja schon erwähnt hast, gibt es die 2.5 Felge nicht oft. Dafür kann das Kettenblatt einfacher gewechselt werden...( wobei ich denke, das die meisten CB/CM 400 mit dem neuen Kettenblatt bis zum Ende ihrer Laufzeit durchkommen werden ) Für die CB gibt es ja leider nichts optisch und Abmessungstechnisch passendes.
hallo Olaf,
Bräuchte eher was für die zweite Generation. (Goldene und Schwarze mit den nach Außen gedrehten Sternen... )
Gruß Didi
Die hab ich bis jetzt nur in 2.50 Breite gesehen (oder breiter) - gibt wieder Diskussionen mit dem TÜV ...
Hi
Äh....
Ich glaub Du hast da was missverstanden:
Was aber angenehm überrascht: wenn Du mal in die eBucht gehst und da nachsiehst wieviel 650c Hinterräder aktuell angeboten werden, ist das mehr als ausreichend.
Ich hab bei 15 aufgehört zu zählen und die, bei denen die Felgengrösse im Titel dabeistand, waren alle die 2.5er Variante.Di Teile gibt es wirklich häufig.
mfg GS_man
Vielleicht klärt sich das "was missverstanden" etwas, wenn man mal genauer betrachtet, welche Aussage sich auf 16"-Räder und welche sich auf 18"-Räder bezieht
Hi
Für mich war Anstoß der Post von Vetimania...
und da geht's um das Hinterrad der 650er
mfg GS_man
