hy, ich muss an meiner NSR 125 das Gaberlöl wechseln aber ich finde keine Ölablassschraube kann mir jemand helfen
danke im vorraus
Gruß Renno
simmeringe im arsch gewesen? bei mir ist einer undicht
ich suche ja nur die ölablasschraube ich kann schlecht neues einfüllen wenn das alte noch nicht draußen ist
Simmerringe sind ok aber die Taucht viel zu weit ein desshalb will ich das öl wechseln
Gruß Renno -
aber wenn alles dicht ist, wo soll das öl dann hinverschwunden sein? dürfte dann nicht viel an öl fehlen, und auch nix weiter bringen das öl zu wechseln. weis leider nicht genau wo die schraube ist, ist die nicht unten am gabel-ende?
hab ich auch gedacht ich habe so was schon öfter gemacht aber da finde ich nix
Gruß Renno -
ganz einfach: Nimmst die achse (und felge) raus. Dann sind unten in den Standrohren je eine bohrung. Da sitzt eine schraube drin. mit einem 6er Innensechskant (auch Imbus genannt) geht die ganz leicht raus!
danke endlich mal einer der mir helfen kann ich habe gesucht un nix gefunden das man die axe raus machen muss hätte ich nicht gedacht
werde dann gleich das öl wechseln
Gruß Renno
