Hallo Michael,
es ist schon lange her das ich den Seitenständer umgebaut habe, die Seite hat geholfen für die Mechanik, elektrisch habe ich selbst gemacht.
Für das Abschalten der Zündung habe ich ein Relais und eine Diode verbaut.
Gruß Karl
Hallo Michael,
Gruß Karl
Hallo Olaf,
nachdem du deinen Schaltplan diskutiert haben willst hier meine Anmerkungen.
Du verwendest einen Schalter mit Schließer, wenn du einen Öffner verwenden würdest könntest du in deiner oberen Schaltung Relaiskreis und Schaltkreis trennen was für die Übersichtlichkeit der Schaltung besser wäre.
Wenn du die untere Schaltung mit einem Öffnerkontakt betrachtest könntst du das zweite Relais sparen.
Du hast nur ein Prinzipschaltbild gezeichenet, man müsst das Ganze aber mit dem richtigen Schaltbild betrachten.
Es ist ja noch der Kupplungsschalter eingeschliffen und du mußt verhindern das der Starterkonpf bei ausgefahrenen Seitenständer und eingelegten Gang funktioniert.
So jetzt genug gemeckert!
Gruß aus Franken
Karl
Hallo Jens,
es gibt unterschiedliche Benzinhähne, bei mir CB 750 sah das so aus und wurde dicht.
Karl
na wenn es schon in diese Richtung geht, dann schau hier mal vorbei auf die Seite von http://witti-tanksanierung.de/
Ich habe dort den Tank einer Kreidler machen lassen, nachdem die Zweitaktmischung über viele Jahre eingetrocknet war.
Gruß Karl
Hallo Namenloser,
fliegt die Sicherung bei eingeschalteter oder bei ausgeschalteter Zündung?
Wie Olaf schon beschrieben dürfte unabhänig davon die Diode nicht in Ordnung sein,
die soll verhindern das bei gezogener Kupplung und nicht Leerlauf die grüne Lampe brennt.
Gruß Karl
Hallo trebron_2,
guggst du hier
http://www.honda-board.de/hb/t…/73091-Benzinhahn-undicht
Das ganze wurde dicht und ist ohne Problem zu machen.
Karl
Hallo Olaf,
der Schalter wird mit der Drehung des Seitenständers geschaltet.
Bei dieser Ausführung war der Kontakt ein Wechsler.
Mir hat die Größe des Schalters zugesagt, da ich auch immer wieder mal auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung war, mir der Reedkontakt aber zu unsicher erschien.
Schaltungstechnisch mußte ich ein Relais einschleifen.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.:o
Grüße Karl
Hallo Jens,
den Umbau des Seitenständers habe ich mal bei der Boldor gemacht.
Den Einbau des Schalters hat einer aus dem Forum beschrieben und auch den verwendeteten Schalter gezeigt.
Das ganze hat gut gepasst und funktioniert.
Ob das bei eueren Maschinen passt, das weiss ich nicht aber hier kannste mal schaun
http://www.honda-board.de/hb/t…-Seitenst%C3%A4nder/page2
Gruß Karl
was der Vorschlag von mir bringen soll???
Ich bin schon ein paar mal über diesen Killschalter gestolpert mit dem Handschuh daran hängengeblieben und versehendlich ausgeschaltet und dann georgelt.
Es wurde daran rum gespielt so das der Schalter unterbrochen war, es dauert dann immer einen Moment bis ich diesen Schalter dann bemerke.
Ich fand das bei einer anderen Maschine von Y ...... A nicht schlecht das der Anlasser nicht geht wenn der Killschalter ausgeschalten ist.
Man muß es ja nicht ändern, ich finde es so jetzt besser.
Gruß Karl
Killschalter umklemmen, so das Anlasser nicht läuft wenn der Killschalter augeschaltet ist.
Gruß Karl
bei der Boldor 750 habe ich den Seitenständer umgebaut, die mechanische Vorlage lieferte ein Kollege aus dem Forum.
Seitdem keine Diskussion mehr beim TÜV und auch keine Angst, das der zweite Fahrer den Seitenständer vergisst.
Ob das erlaubt ist , das weiß ich nicht, nur der Tipp kam mal bei einer TüV Abnahme hier etwas für die Sicherheit zu tun.
http://www.honda-board.de/hb/t…ht=seitenst%E4nder+boldor
Beste Grüße
Karl
der Benzinhahn mit der Schlüsselweite 22 Läst sich problemlos mit einem Gummi Kosten ca. 10€ abdichten.
Warum habe ich mich von dem sch.... Teil so lange nerven lassen?
Grüße Karl
Hallo Tewe,
ich habe die Ikons heute ausgefahren, es ist ruhiger geworden unterm Ar....
Höchstes Lob vom Franken "bassd scho"
Beste Grüße
Karl
Hallo Sangalaki,
der Preis ist schon ganz schön......, reicht es nicht die Gabelfedern gegen With oder Wilbers auszutauschen?
Was wird denn da sonst noch gemacht?
Karl
Hallo TeWe, hallo Sangalaki,
danke für den Hinweis mit den Einstellrädchen, zum Glück habe ich da beim Einbauen aufgepasst.
Mit dem Fahrverhalten, das muß ich jetzt erst mal testen, so extrem und viel bin ich im Jahr nicht unterwegs, da ich mir die Zeit mit den anderen Spielzeugen (Oldtimer)aufteilen muß.
Sollte das schwammig Fahrgefühl nicht weg sein, werde ich auch die Gabel angreifen.
Sangalaki kannst du mir sagen was so eine Überholung kostet?
Beste Grüße
Karl
