Servus aus dem Allgäu.
Beiträge von Didi 4
Ich würd mit dem Anliegen mal zu einem aaS bei der nächste TÜV-Stelle marschieren.
Selbst wenn das so schon mal eingetragen wurde, heisst das noch lange nicht, daß dir dein TÜV das einträgt. -
Schau dir den Tank innen an.
Die alten Blechfässer verrosten ganz gerne. -
Was habt ihr eigentlich für Gabelöl?
Bis dato hab ich noch kein Mehrbereichsgabelöl gesehen. -
google mal nach sr-racing.Fragen kost ja nix.
Ist auch nicht so weit weg von dir. -
Mopped ist nicht gleich Mopped. Bei den meisten anderen Modellen ist die Felge anderst aufgebaut und die haben eine separaten Kettenradträger, der in die Aufnahme der Felge gesteckt wird und über die Achse und eine Distanz fixiert wird.(Grob Beschrieben)
Wenn das Kettenrad auf dem Kettenradträger verschraubt ist, sollte da kein Spiel sein.Mal eine Zeichnung dazu.
http://images.cmsnl.com/img/pa…s_bighu0293f1400_eda6.gif -
Servus Kruno
Hast Du sauber hinbekommen.
Deswegen hat man schon länger nichts mehr von dir gehört. -
Sorry, falls da von meiner Seite was falsch rüber gekommen ist.Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar.
Ich bau das Teil dann richtig rum ein.
Ich hab es so eingebaut, dass die Schlusselfächen der Bolzen passen.
Macht auch mehr Sinn mit den Muttern, da diese auf der anderen Seite ebenfalls nicht richtig passen würden. -
Wenn alle Stricke reissen, lässt dir halt eine machen.Sollte jeder Dreher hinkriegen.
Hier ist eine Zeichnung der Hülse.
http://www.honda-board.de/hb/t…br-selt-2.html#post608310Nur das Innenmass von 65,4 mm ist zu gross angegeben.
Ich glaub, ich bin bei meiner fast auf Null gegangen. -
Nicht wirklich.
Dein Posting stimmt nur für die originalen Zollgrößen der Reifen.
Will man metrische Eintragen lassen benötigt man eine Herstellerbescheinigung für genau den Reifen, den man aufziehen läßt, und genau dieser Reifen mit seiner Bezeichnung in diesen Dimensionen wird dann eingetragen und ist zusätzlich zu den Zollgrößen damit erlaubt.
Ich hatte diesen Fall erst diesen Mai, als ich meine BT 45 habe eintragen lassen.
Als ich letztes Jahr meine olle Kawa von 16" auf 17" umgebaut hab, hat mir der TÜVi auch nur die Grösse und nicht das Reifenfabrikat eingetragen.
Wurde mir da auch so gesagt, dass das jetzt so sein soll. -
passen würden die felgen?
bringt ja nix, wenn der TÜV prüfer ja sagt, und die Felgen passen net.
werde nächste woche mal hinfahren und nachfragen.
gruß Heiner
Weiss ich auch nicht.
Allerdings hast Du doch alles da, oder?Steck halt einfach mal um, dann weisst Du es aus erster Hand.
Ist ja nicht der grösse Akt. -
Mit den neuen EU-Lappen werden keine Reifenmarken mehr eingetragen, sondern nur noch die Grösse.
Kommt dann der Vermerk rein: Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten.Du kannst dann alles fahren für das es eine Freigabe gibt/gab.
Das mit den Felgen würd ich vorher beim TÜVi abklären.Der kann dir sagen, was er einträgt und was nicht.Und such dir einen festen Ansprechpartner, der bei der Sache von vorn bis hinten mit dabei ist.Gab's schon öfters, daß der eine sagt kein Problem mit der Eintragung, dann stehst Du beim Nächsten und der sagt no way.
Generell gilt:Es wird nur eingetragen, was auch verbaut ist.Die machen keine Alternativeinträge.
Wenn Du die Grösse hast, geh doch mal zum Landmaschinenhandel.
Die haben in der Regel sehr viele Teile auf Lager oder können diese besorgen. -
Kommt darauf an, wieviel die Aufnahme ausgeschlagen ist.
Viel Spass beim lesen.
http://www.honda-board.de/hb/t…daufnahme-zerbr-selt.html
