SOLD !!
Beiträge von chappidog
Verkaufe meine Sitzbank, ist von Niklas Lange umgebaut worden,ist 3 cm aufgepolstert für besseren Kniewinkel.
Der Bezug ist aus 3 verschiedenen Stoffen, kommt auf den Fotos nicht so gut rüber.
An Selbstabholer, oder Versand für 9,50€ mit DHLVB 250€
bei Fragen ....0177 7289481
Habe durch zufall eine schöne Bank ergattern können,nach dem IBA Ride habe ich meine Bank als zu Hart empfunden, habe mich dann mal nach Gel Bänken umgesehen....und prompt eine gefunden.
Die Bank kommt aus Frankreich..von Top Sellerie....ein Unterschied wie Tag und Nacht..hier meine Alte: IMG_20141120_193911.jpg
und die Neue:DSC_0207 1.JPGDSC_0206.JPG
und die Originale :DSC_0029.jpg
Einfach mal mit einem Schraubenziehergriff gegen die Schwimmerkammern klopfen,hilft meist,ist oftmals nur eine hängende Schwimmernadel.
Ansaugstutzen mal mit Startpilot abgesprüht.....ansonsten tippe ich mal auf Vakuum im Spritbereich...
Ich habe ja durch zufall ein versteckt montiertes Vmax-Modul an meinem Bike gefunden,Kabel verfolgt und festgestellt das es von der Batterie abgeklemmt war.
Nun bin ich ja Neugierig.... habe das ding also wieder angeklemmt , und ab auf die Autobahn.
Es macht sich schon ordentlich bemerkbar wenn der 5 Gang ausdreht,und im 6. schiebt sie auch noch...mit der hohen Scheibe von Givi lief der Bock 235 lt.Tacho. Fahrverhalten war ok,kein Pendeln oder dergleichen.
Fazit: Ich habe das ding heute wieder abgeklemmt,der nutzen rechtfertigt nicht die möglichen folgen(erloschene Betriebserlaubnis)
Da ich eh 98% Landstrasse fahre ist es völlig ausreichend für die 2% Autobahn mit 200 Km/h dahin zu "schleichen"
Also, Geld das man sich Sparen kann.
Gruss Andi -
oder frag den TÜV, die haben alles in der Datenbank...
Und auf keinen Fall den Motor starten....erstmal Radglanz oder WD40 in den Brennraum geben,2Tage warten und dann Gang rein und langsam und vorsichtig von Hand durchdrehen.....Vergaser auf jeden fall Ultraschallen , und Ansauggummi würde ich auch erneuern.....Bremse instandsetzen.......und die Reifen erneuern, die dürften mittlerweile Knüppelhart sein.
Mahlzeit
ich habe gestern Sturzbügel von SW Motech montiert,klasse Arbeit, gefühlt kann ich jetzt auch ne Wohnung durch den Briefschlitz Tapezieren......
Nun habe ich Zusatzscheinwerfer von Givi, Frage: Wie kriege ich die Kabel zur Batterie..Tank runter? wenn ja,wie...was muss alles abgebaut werden?oder reicht es die Tankschrauben zu entfernen und den Tank etwas anzuheben..
Anklemmen wollte ich die Lichter am Servicestecker......aber den finde ich irgendwie nicht......dafür habe ich ein versteckt eingebautes Vmax modul gefunden........aber auch da kann ich nicht sehen wohin die Strippen gehen...gruss Andreas
Ich würde auch mal die Zündanlage checken,kann sein das die Zündspulen nicht genug Saft kriegen.....dann hast du auch dieses Ruckeln.....
Verkauft!
Hallo, habe im Marktplatz meinen Auspuff eingestellt, also falls wer Interesse hat.......
Und immer beachten.....erst das Wasser dann die Säure......sonst passiert das Ungeheure......
Die Zündkerzen sind Scheissegal...........lass die karre laufen bis sie ausgeht.....beim nächsten Start ohne Gas etwas orgeln......und rennt.....
Da muss man von alleine erstmal drauf kommen.............:o
