ups zweimal
Beiträge von helle1000
Hallo Gummikuhfan
Probier mal: Bremshebel auf größte Stufe einstellen und die Cbf auf Seitenständer stellen. Den Lenker nach links einschlagen. Dann betätigst du den Bremshebel zweimal. Beim Zweiten mal lässt du die Bremse nicht los sondern fixierst den Hebel mit Kabelbinder oder Draht am Lenkergriff, damit der volle Bremsdruck erhalten bleibt. Dann lässt du sie über Nacht so stehen. Am nächsten Tag machst die Fixierung weg und Probierst mal obs besser ist. Bitte berichte ob es bessergeworden ist.
Vieleicht ist der Seitenständer schalter defekt oder ein kabel zum Schalter gebrochen
Danke für die Bilderkens. Dann hast du eine PC 43 und konntest die Plug'n' Play Lösung ausführen ? - !
btw: den Spiegelarmen zufolge ist es eine PC 38 ...
Es ist eine PC 38 Bj 2004.
Gruß Helmut
ich hab das doch vor einem Jahr haarklein durchgezogen, auch mit Bildern hier im Board.
helle1000: gib doch mal zum Besten, wie DU das gemacht hast ...
Ich habe sie vor einem Jahr eingebaut. Ich bin nach der Einbauanleitung geganngen wo dabei wahr. Es ist ein Adapterkabel dabei wo man zwischen dem schwarzen Stecker einbaut(Bild). Nur ein kleiner Nachteil ist, das es den Gang nur anzeigt, wenn die CBF in bewegung ist. Zum Einbau und Kabelverlegung ist es besser wenn der Tank abgebaut wird um die Leitung besser zu verlegen.
Gruß Helmut
Ich habe bei meiner PC 38 wo meine Frau fährt, auch eine Ganganzeige eingebaut und ich bin kein Elektroniker.
Diese habe ich verbaut http://healtech-electronics.de…n=com_virtuemart&Itemid=1Gruß Helmut
Motorrad ist 6 Jahre und hat nur 1.657 km???? das kann nicht sein
Es geht auch ohne Speziallkabel und ohne externe Stromqelle auser es hätte sich was geändert in den paar Jahre .
Lies den 3. Beitrag durch.
http://www.goes-to.com/wbb/tec…sel-selbst-programmieren/Must nur den Richtigen anschluß finden
Beim Kunstoffschweißen ist aber auch wichtig das die Kunststoffschweißstäbchen auch das gleiche Material ist und dass die Temparatur vom Heisluftföhn richtig einzustellen ist. Wenn er zu heis ist wird das Kunstoff Spröde und bei zu kalt gibts keine Verbindung.Beim Heisluftföhn auch eine kleine Düse verwenden das nicht zuviel erwärmt wird,sonst gibts wellen.
Die Rostpunkte am Gabelstandrohr und untere Gabelbrücke ist nur Flugrost, einfach rauspolieren mit poliermittel und nicht mit einem Dremel/Stahlbürste, sonst ist der Lack oder die Beschichtung beschädigt.
Ich habe einen McCoi und betreibe ihn mit Stiehl Motorsägenketten ÖL und bin zufrieden. Keine Temperatur problemme und bei Nässe ölt er automatisch mehr.
Gruß Helmut
Wie darf ich mir das vorstellen? Reifen drauf, dann runter und wieder drauf? Ist das üblich beim Bike?
Meine werden nämlich bald fällig und da ich noch nie Neue brauchte, möchte ich gerne wissen auf was ich aufpassen soll.
Danke.Gruß
Hallo
Luft raus, Reifen vom Felgenrand drücken, Die Felge im Reifen ein stück drehen und wieder aufblasen und wuchten.
Ich bestell meine reifen auch bei mopetreifen.de und montiere sie mir selber (ich habe mir ein reifen montiergerät zugelegt das geht einfacher als mit den Montiereisen:)- )
Gruß Helmut
Hallo Dancce1306
Könntest Du mir die Genaue bezeichnung der SMD/Leds geben? Ich habe villeicht noch vor bei der CBF und der Varadero die LEDs umzulöten
Gruß Helmut
Hallo
Das schaut ja gut aus
Gruß Helmut
Eine Einspritzanlage hat keinen Vergaser zum Benzin ablassen
