Suche ein Cockpit CB 1000 Big SC30, brauche ich für einen Rückbau.
Gruß Fredy
Gruß Fredy
Könnte dir einen Stromablaufplan zukommen lassen.
Gruß Fredy.
Hört sich seltsam an, aber kann es sein das dein Hauptsänder an die Kette kommt. Macht auch seltsame geräusche und kann dadurch Vibrationen erzeugen. Schau mal bei eingeklappten Hauptständer nach ob die Kette an den Ständer kommt. Auch mal die Kette Richtung Hauptständer ziehen. Sollte das der Fall sein stimmt der Hauptständeranschlag nicht mehr.
Gruß Fredy
Moin, bist du dir sicher das du das Ventilspiel mit der richtigen Lehre eingestellt hast. 0,05 = 5/100 // 0,5 = 50/100 Differenz 0,45 = 45/100 Würde laute Klappergeräusche geben.
Ist es ein Motor der Bleifrei fahren kann oder handelt es sich um einen Motor der Bleizustz braucht. Blei ist ein Klopfstoff für den Ventiltrieb der am Ventilsitz das Schließen der Ventile sanfter macht.
Wurde irgendwann überflüssig da es andere Ventilsitze gab.
Also Kopf hoch und ärgere dich nicht über Witzelein deiner näheren Umgebung.
Gruß Fredy.
Bei der Big brauchst du kein Widerstand für den Rücklichtumbau auf LED.
Gruß Fredy
Deine neuen Blinker haben mit Sicherheit eine geringer Leistungsabnahme (Watt), wodurch das Blinkrelais schnellere Impulse entwickeln kann. Entweder ein Lastunabhängiges Blinkrelais oder Widerstände in die PLUS Leitung der beiden Blinker einbauen.
Gruß Fredy
Das Teil nennt sich Bremsklotzhalter. Die Position wo es sitzt wurde von Markus schon beschriieben.
Gruß Fredy
Es gibt von der Firma Takkoni Dämfer für einen Relativ günstigen Preis.
Klangoptimierung durch anderen Db Eater oder Bearbeitung der selbigen bringen auch einen guten Klang.
Gruß Fredy
Tu dir einen gefallen und lass die Vergaser mal mit vernüftigen Meßgerät einstellen.
Bei meiner 900 Boldor die mal hatte war das gleiche Problem. Böhmuhr sagt in Ordnung und immer noch bescheidener Lauf, dann zu Honda hin einmal an den Tester angeschlossen
herzlich gelacht und dann nochmal eingestellt und die Bolle lief.
Gruß Fredy
Verkaufe eine 4-1 des Herstellers Barracuda.
Es fehlt das Mittelrohr zwischen Krümmer und Dämpfer.
Die Bohrungen in den Anschlußflanschen wurden etwas Erweiter zur besseren Montage des Krümmers.
Die anlage hat nur einmal am Mopped gesessen und nicht gelaufen.
Der Neupreis komplett war 500 Euro.
Für 250 Euro möchte ich sei verkaufen.
GRuß Fredy
Moin Moin, aus Osnabrück. Viel Spaß mit deiner Big, falls du Infomaterial für deine Big brauchst melde dich mal per E-Mail bei mir.
Gruß Fredy
Die Streuung des Scheinwerfers könnte anders sein (Linksverkehr in UK), wodurch in Ländern mit Rechtsverkehr schon eine Blendung des Gegenverkehrs mit Abblendlicht eintreten kann. Am Besten mit dem TÜV absprechen, verhindert böse Überraschungen.
Gruß Fredy
