Die 550er sind mit verschiedenen Vergasern geliefert worden. Hier sind Keihin PD46A verbaut, auf die nur in einem Nachtrag zum Honda-Handbuch eingegangen wird (CB550 K ab Rahmennummer 2000001 und folgende), welcher glücklicherweise in den Weiten des I'nets zu finden war.
Danach sind 90er Hauptdüsen verwendet worden, 105er sind drin.
Der PD46A hat keine Luftregulierschraube, sondern eine Gemischregulierschraube, für die 1,5 Umdrehungen vorgeschlagen werden.
Schwimmer habe ich auf die angegebenen 14,5 mm eingestellt, als Maß hat ein Meßschieber hergehalten. Alle Vergaser waren eher bei 13 oder weniger eingestellt, hatten also höheren Spritlevel.
Die ganzen Vergaser sehen innen sehr schön sauber aus. Leider liefen sie am Sonnabend über, als ich den Benzinhahn öffnete und ich hatte die Befürchtung, ich hätte an den Schwimmernadeln was verschlimmbessert. Etwas gefrustet den Schraubendrher weggelegt und auf ein Bier zu Freunden gefahren.
Gestern (Neujahr) Morgen fiel mir beim ersten Kaffee, noch im Bett, ein, das es da ja die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern gibt. Hatte ich die zugedreht?
Nein, hatte ich nicht. Situation korrigiert, sie springt nach ca. 3 Sekunden orgeln an.
Beiwagen angebaut und Testrunde über die Hausstrecke gemacht. Jetzt erstmal fahren und sehen was noch kommt. Nächsten Winter vielleicht Schwingenlager richten und gaaaanz vielleicht das Ölleck am Gehäuse unten suchen und abdichten.
Fogi schrub: "Die Leerlaufeinstellung zum Starten nicht zu weit hereindrehen, lieber den Choke etwas länger drin lassen."
Tja, der PD46A hat an der Choke-Welle einen Nocken, der die Schieberwelle etwas bewegt und so die Schieber etwas anhebt. Das passiert unabhängig von der Leerlaufschraube. Clevere Jungs, die Keihins vor 35 Jahren. Jedenfalls war hier die Justierschraube soweit rausgedreht, das diese Funktion nicht griff. Hab das etwas nachgestellt, vielleicht lag es sogar nur daran, aber das will ich jetzt garnicht so genau wissen. Hauptsache die Schüssel springt an.
Guten Rutsch allseits und viele erfreuliche Kilometer in 2012,
