Versuch es mal damit
Spezial Ausdrehersatz zum Lösen von Schrauben mit defekten Köpfen
gibts auf Ebay für wenig Geld und kann man immer gebrauchen
gruß Sam
gruß Sam
Danke für Die Rückmeldungen das Problem mit der Achse habe Ich schonlängst erledigt war kein Thema auch die Hülsen waren ohne Schwierigkeit nach maß anzufertigen
es handelt sich übrigens um ein Basisbike Honda RC42 BJ 1992mit einer Gabel von SC33.
aber Ich denke die beste lösung wäre wohl doch ein Distanzring anzufertigen der auf der Felge sitzt und dann mit versetzten Bohrungen und Gewinde die Bremsscheibe aufsitzt.
Abnahme nach§21 ist sowiso unumgänglich da diverse änderungen Fußrasten,Auspuffanlage,Lange Schwinge,Breiter Reifen hinten sowie Motorumbau Nockenwelle Kopfbearbeitung ,Vergaser ect...
Mfg Sam
Hallo Gemeinde
habe vor eine breitere Gabelbrücke einzubauen
stellt sich natürlich das Problem mit dem Abstand von Bremssattel zur Bremsscheibe dar.
Was für eine Lösung gibt es Bremssattel nach Innen setzen?oder distanzring auf Felge zur Bremsscheibe ?
was meint Ihr dazu.
würde mich auf die eine oder andere Sinnvolle nachricht freuen
Gruß Sam
Hallo Marcell wie du unschwer erkennen kannst habe Ich eine solche Anlage montiert.
Verbaue einfach Endkappen mit mechanischem Verschluss die kannst du schliesen so wird es dann auch eingetragen und wenn du lust hast einfach öffnen und den Sound geniesen der ist Phänomenal.
Gruß Sam
Hallo Gemeinde wer hat ein Tank bitte ohne Dellen und Rost
am besten in Grau für eine Sevenfifty? BJ1993
grüße Sam
Hallo zusammen hab schon einiges gelesen aber keine konkreten Bilder oder Zeichnung geschweige den eine Einbauanleitung gefunden
über den Einbau von Einlass und Auslass Nockenwellen bei einer RC 42 gefunden.
wer kann mir weiterhelfen.
Servus hab dein Beitrag gelesen bei mir waren es lose Schrauben am Nockenwellenrad!!! Also Ventieldeckel runter neue Schrauben fertig.
gruß Werchel 750
