Hallo nochmal !
Habe jetzt die Multivar verbaut und bin damit mehr als zufrieden ;-)
in jeder Situation merkt man die extra Power durch die Variomatik,eine investition die sich für mich mehr als gelohnt hat......
möchte mich hiermit nochmal bei Klaaaaus und matm911 für ihre Hilfe bedanken!!!!!!!!!
Was ich noch gerne hätte wäre aus dem Stand etwas besser zu Beschleunigen( die ersten 20-30 m) , da merk man,dass die Kupplung etwas zu ´früh greift. Werd mir,bevor ich mir die delta clutch kaufe, härtere Federn einbauen.
Sollte nicht zu hoch Drehen beim anfahren. Da auch vllt. jemand Erfahrung mit gemacht???
mfg danielema
Beiträge von danielema
Auf keinen Fall die 11 Gramm Gewichte! Da "jodelt" der Motor ohne Ende - würde ich nie machen!
Nehm die 14 Gramm wenn Du willst. ICh selber fahre die 17 Gramm Rollen und die gehen immer noch viel viel besser als bei der Originalvariomatik.
Malossi bietet auch 15, 17, 18, Gramm Rollen an - die 16 Gramm Rollen kriegst Du z.b. von Polini, die hat Malossi nicht im Angebot.Fährst du die Malossi auch mit der mitgelieferten GDF????
Wenn ja nehme ich wohl die 14g......
mfg danielema -
hab mir jetzt auch eine Multivar gekauft(mit 11 und 14g Gewichte),werd sie nächste woche in der Werkstatt einbauen lassen,weiss nur noch nicht welche gewichte ich nehmen soll. Die Beschleunigung soll sich verbessern aber möchte nicht zu nah am begrenzer hängen. Jemand ein Tip????? man könnte sie ja auch kombinieren......
mfg Danielema -
Ich habe meine Puig etwa 5 Mal in verschiedenen Positionen getestet und habe sie jetzt mit der Unterkante nur haarscharf über dem SCheinwerfer montiert, sodaß die Unterkante der Puig noch knapp diese nach "oben gezogenen" optischen Verlängerung des "klaren Scheinwerfers" überdeckt- so etwa 1cm würde ich mal schätzen?!
So gesehen habe ich sie eigentlich doch ziemlich niedrig montiert.
DAs ist für mich die Position, wo ich am wenigsten Turbulenzen am Helm spüre und am Besten klar komme - mußt evtl. mal austesten??
Ich habe die Scheibe nicht senkrecht stehen, aber so geschätzte 70 Grad etwa??
Anfangs hatte ich sie fast direkt knapp über den Armaturen montiert, aber das war viel zu weit vorne - bin dann eben bis knapp über den SCheinwerfer nach unten und vorne gerutscht und so geht es jetzt gut!DAs mit dem Pendeln habe ich überhaupt nicht!!
Auf welcher Stufe stehen denn Deine Stoßdämpfer hinten?
Ich habe die "zweit härteste" Stufe eingestellt, denn je härter die hinteren zwei Stoßdämpfer sind, umso weniger ist auch die Wahrscheinlichkeit daß der Roller bei hoher Geschwindigkeit zum Pendeln anfängt.Schau da vielleicht mal nach - könnte also von den weich eingestellten Stoßdämpfern hinten kommen??
Hallo nochmal !
Hab jetzt die Scheibe ganz runter gestellt,so ca. 5 cm unter der Oberkante des Scheinwerfers,dadurch ist es besser geworden ! Das Pendeln tritt jetzt erst ab 140 km/h auf! Verstellung der Dämpfer hat leider kein erfolg gebracht(stufe 3 auf 4).Werd die Scheibe am Montag nochmal um 5 cm kürzen lassen ! Kannst du mir vllt. Fotos schicken,wie du deine Scheibe genau angebracht hast(Halterung,Stange),vllt hab ich da was falsch gemacht??? Bekomme die Gummidichtung der Aussenspiegel nicht mehr ganz runtergeschoben!!!!!Grüsse aus Köln ;-) -
Ja, da merkt man halt dann doch den relativ kleinen Hubraum bei solchen Unterschieden mit diversen "Windschildern".
WEnn Du die "Givi" wieder runtermachst und eine noch kleinere SCheibe wie z.b. die Puig Traffic draufmachst, dann fährst Du bis zum Drehzahlbegrenzer bei ca. 155km/h, wenn Du Dich klein machst.
Ich hatte früher auch die Honda Originalscheibe, aber sofort wieder runtergemacht - bin mit der ja keinen Meter gefahren als ich die montiert gesehen hatte. Ein Alptraum und Koloß von Scheibe.
Könnte mir da genausogut ne Kommode vorne hinschrauben. Die hätte den selbern "CW-Wert" :D:DDann hatte ich die Givi und bin, genau so wie Du es hier beschreibst, bis zu etwa 145km/h gekommen - je nach Situation.
Jetzt habe ich eine ganz kleine Puig Traffic Scheibe drauf und fahre, wenn ich mich "klein" mache, bis zu 155km/h.Der Nachteil ist natürlich der, daß die Windgeräusche und Turbulenzen mit der kleinen Puig Traffic jetzt wirklich groß sind und das dann mit "Komfort" nicht mehr viel zu tun hat.
Hallo Klaaaaus!
Hab seid eben auch die Puig Traffic Scheibe ! Das mit den Windgeräuchen und Turbulenzen stört mich auch etwas, aber was bei mir schlimmer ist,dass ab 130km/h die Maschine stark Pendelt und fast unfahrbar ist(je nach Wind)...hatte ich ohne Scheibe nicht! Oder muss ich die Scheibe in der Neigung vllt. anders einstellen,hab sie ziemlich steil stehen....mfg danielema
