hallo teste doch mal mit batterie
mir wäre es einen versuch wert
kannst doch nichts verlieren
hand zum gruß
hand zum gruß
hallo und guten morgen
ich hatte vor jahren mal das gleiche problem
wenn die batterie so gut wie leer war
bei einer voll geladenen batterie lief sie wie verbrannt
lg
hy olaf
wenn du auf der durchreise bist kannst du gerne einen boxenstopp einlegen
kaffe oder was kaltes kannst du immer bekommen auch ohne dem moped angst einzujagen
guten morgen zusammen
lieber olaf nochmal danke
ich habe alle sicherungen getauscht sauber gemacht und schon klappt es wieder
das schöööööööne moped kann mich gut leiden oder hatte angst verbrannt zu werden
aber hauptsache sie läuft
nochmal danke und allzeit knitterfreien flug
ich der geborene elektriker
war ein scherz
das liegt mir sowas von garnicht werde mal bei den drei sicherungen schauen
ich verbrenn das moped
hallo lieber olaf
vielen dank für die information
ich habe einen fehler gemacht habe ein neues lampengehäuse montiert und dann beim zusammenbauen anstatt das blinkerkabel ein massekabel in den blinkeranschluß gesteckt
und alle lichter zündung standlich blinker links gingen aus eindeutig mein fehler ich könnte heulen wollte das schöne stück doch behalten und nicht mehr verkaufen
lg franz
hast recht
schreiben ist nicht so mein ding
da sind 3 sicherungen die sind ok
und was jetzt????????????
kann mir wirklich niemand helfen
hallo zusammen
habe in der lampe einen kurzen gebaut habe massekabel in den anschluß für den rechten blinker gesteckt und jetzt ist alles aus geht nichts mehr ich denke mal das die hauptsicherung im a..... ist wo sitzt die bei der cm400 T imvorraus danke für eure bemühung mit sportlichem gruß und allzeit knitterfereien flug sagt franz
hallo
stell dich mit einem fuß auf den hebel und hebe sie beim zurückziehen an du wirst sehen geht fast von alleine lg vom graukopf
WD40 wirkt manchmal wunder
hallo und guten morgen eine alternative zu regen handschuhen sind billige (kostenlose) dieselhandschuhe von der tanke die ziehst du unter die handschuhe an hast warme und trockene hände gruß vom graukopf
hallo und guten morgen schau mal nach den kerzen vielleicht ist ja eine hinüber gruß vom graukopf
wünsche allen ein wunderschönes wochenende und knitterfreien flug
könnte auch die motorentlüftung sein
war bei unserer shadow so ich hatte die ventildeckeldichtung gewechselt und vergessen den kleinen Oring mit zu wechseln dadurch kam öl in den auspuff und sie qualmte wie sau wie bei einem dicken motorschaden wie gesagt könnte mit der hand zum gruß graukopf (franz)
wir haben das gleiche problem bei unserer shadow wenn du weißt was es ist lass es uns wissen gruß graukopf
