ja die SC54 kam 2003 neu auf den Markt da habe ich sie mir gekauft.
Zum Fehlerbild sie springt schlecht an und hält keinen Leerlauf. Beim Starten muss man 1/4 gas geben damit sie anspricht. Sie stottert und wenn sie hochdreht kommt eine kurze schwarze Wolke.
Die Zündkerzen sind schwarz also Gemisch zu fett. Das ECU zeigt keinen Fehlercode. F1 Lampe blinkt auch nicht beim Laufen.
Honda Händler hat Benzindruck, Steuerzeiten, Kompression, Ventilspiel, DK-Podi Zündkabel und Stecker,
Auch der OBD Tester zeigt keine Werte außerhalb der Norm.
Daher meine Vermutung das die Injektoren verschmutzt sein könnten und nicht richtig schließen dabei in die DK Tropfen.
Daher möchte ich die Injektoren ausbauen und reinigen also entgegen der Druckrichtung mit Motul cabur clean reinigen. Also auf die Injekoren einen Schlauch stecken an die Seite wo sie einspritzen dann den Reiniger in den Schlauch sprühen dann 12v anlegen also Ventil öffnen und mit Druckluft vorsichtig ausblasen.
Dann kann ich die Injektoren als Fehler aussließen.
Grüße der Mike.
