Prima! Vielen Dank für die ganzen Tips. Werd mich dann mal ran machen!
Ich schreib mal, ob es von Erfolg gekrönt war!
Moin aus Hamburg,
habe das gleiche Problem bei meiner Lead 80,
konntest du das Problem bein Dir lösen?
Gruß Rene
Moin aus Hamburg,
Gruß Rene
Moin aus Hamburg,
ist die Schwinge von der CM400T länger als die von der CM200T und passt die Von der 400 in die 200 von der Breite.
Gruß Rene
Hallo, habe mir eine XL 250R Bj. 83 zugelegt Vorgänger hat einen Motor der Xl 250S verbaut leider weiss ich das Bj nicht.
Mein Problem ist das die Neutrallampe nicht leuchtet wenn ich in Leerlauf schalte, elektrisch ist alles Ok bis ich festgestellt habe das ich im Motor keinen Schleifer drin habe der auf den eingesteckten Kontakt geht. Und es fehlt auch noch eine Scheibe bei der Schaltwelle ( hier gibt es zwei, jeweils an den Sprengringen vorne und hinten).
Nun endlich meine Frage:
Hat jemand diese Scheibe und diesen Kontakt.
Gruss Rene
Danke fuer die Info.
Gruss aus Hamburg
Rene
habe eine CM 400 und moechte gerne den Motor tauschen.
Als ich mir meine Motornummer angeschaut habe musste ich festsetellen das die Rahmennummer nicht mit der Motornummer uebereinstimmt ist das Richtig oder wurde der Motor schon einmal getauscht???
Gruss aus Hamburg
Rene
