So Probefahrt erledigt. Springt wieder bei warmen Motor an. Werde jetzt den Anlasser als Reserve reparieren. Montage ging auch ohne Probleme.
Beiträge von freyja
so Anlasser ist gewechselt. Nach der Probefahrt mehr.
Falls Anlasser nicht der Übeltäter, käme auch Lima / Rotor in Frage.
lgRotor ist schon gewechselt
am anlasser sitzt vorne ein o-ring, den würde ich bei der Gelegenheit wechseln
gute Idee:)-
Hallo Horst,
danke für die schnelle Antwort. Werde es morgen mal versuchen. Teile das Ergebnis dann mit.
Hab zum Glück noch einen aus nem anderen Motor ausbauen können.
Leider weiss ich nicht ob die Vergaser ab müssen. -
ich habe mal eine Frage.
Meine Bolle RC04 / 750 springt mittlerweile dank neuer Batterie im kalten Zustand einigermassen an.
Wenn ich aber dann ca. nach 50 gefahrenen KM wieder den warmen Motor starten möchte, geht das nur noch
mit letzter Kraft.Kann es sein das ich den Anlasser wechseln muss?
Kann mir jemand schreiben ob dafür die Vergaser ab müssen oder nicht?
Könnte es noch andere Ursachen geben?Danke!!!!!
Bei mir ist alles eingetragen
Habe irgendwo auch das Gutachten für eine CB 750 RC01 wo die Ovalen eingetragen sind.
Ps: Die von Louis (emgo) und wie die alle heissen, trägt bei unseren Tüv keiner ein und wirklich gut abstimmen auf den Motor ging bei mir auch nicht.
bleiben also die von k+n oder kennste ander
kopie von der eintragung wäre vielleicht hilfreich -
K&N Einzel-Filter leider nicht ganz billig ( ich fahre z.B. die ovalen)
...und haste die eingetragen???
nu kommt die frage, welche filter?
die von louis oder andere? -
Fahre zum Tüv die werden schon eingetragen, Deutschlandweit fahren damit bestimmt 1tsd. mit rum.
ach ne, einfach so ohne irgenwelche unterlagen ???
Hat jemand noch nen alten Brief in dem Sportluftfilter eingetragen sind?
schon montiert und was hats gebracht???
hab die bei ebay gefunden
macht es sinn diese zu verbauen
hat jemand erfahrung mit den nachgemachten ?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ame=VIP:watchlink:top:de#
so - fehler gefunden - ganz simpel - zündkabel defekt
