siehe private Nachricht ...
Beiträge von tubus54
750 Motor hätte ich für Dich.... für kleines Geld , steht in der Nähe vom Main Taunus Zentrum ... 900 Umbau geht Vergaser sind aber unterschiedlich.
lg andreas
2 weitere Möglichkeiten :
Achse am Hinterrad die Mutter lösen und ab damit ! und Die Bremsankerstrebe hinten rechts an der Bremse abschrauben !!
1. extrem hochbocken oder über einem Absatz auf Mittelständer ,, Hinterrad muss schweben, dann Dämpferan der Schwinge abschrauben und alles hinten sacken lasen, dann Achse raus ...2 . Kettenspanner lösen , Kette vom Kettenrad abziehen und zwichen linker Schwinge und Kettenrad gleiten lassen , Hinterrad nach hinten ziehen ,, mehrfach rütteln , , Spanner lösen , Achse raus.. ist etwas Fummelei , aber der auspuff bleibt dran .. viel Spasssss -
Seitenständer ausklappen , linke Seite einfädeln , Seitenständer in der Anlage.. beim nach vorne schieben ..einklappen..
am besten zu 2 oder die Schalldämpfer mit irgendetwas stabilisieren oder hochlegen...vorne befestigen dann hinten anbringen..
wie bei der KZ .. -
Vorsicht beim einbau der Auspuffanlage , erst rechts üben... dann links ... auf der linken Seite muss der Seitenständer eingefädelt werden... Seitenständer ausklappen,, dann einfädeln , dann den Auspuff nach vorne schieben. ist etwas. Fummelei bei der originalen Anlage ist ein Krümmer fest, der 2 te lässt sich verschieben/ verdrehen. lg andreas
hast ne mail ...
Moin , RC01 / KZ hat Chrom Heckfender,Nummernschildhalter aus Kunststoff abschrauben..Stossdämpfer von der alten cb 750 sind ca. 3 cm kürzer im Lochabstand..
zum Spur einstellen ???
Moin ,1 . ich halte Wirth für recht straff ,wohl eher für welche mit Verkleidung... Wilbers wäre weicher geworden ( eig. Erfahrung)2. bist Du sicher , dass es KZ Teile( Rohre) sind?? . Verbauen kann man viel ? lg andreas
Ohh , verschrieben , es sind DU Buchsen ... Fuzzy , Du hast eine PN .. lg andreas
Bei Deinem Problem gibt es die Möglichkeit in die Schwinge sogenannte .. BU Buchsen ..einzusetzen. Funktioniert schon lange bei mir . lg andreas
Normalerweise ist es ein VB 52 ...für die 750 er,,Vb 51 ist für 900. der Durchmesser des Vb 51 ist größer , daher wird es wohl ein einseitiges Vergnügen sein, diese an die 750 er ordentlich abzustimmen. lg andreas
Oh , wie bitter ,
aber es lässt sich reparieren..
Mitleid
lg andreas
