danke, dass werde ich mal ausprobieren
Beiträge von ganzo
so nach einer Saison mit den Dunlop (s.o.) : für meine Spazierfahrten vollkommen ausreichend, nichts für sportliche Ambitionen, die
Reifen laufen wegen dem Profil jeder Spurrille nach, werden bei mir wohl sehr lange halten
danke, dann schau ich mal ob das Feinsieb drinnen ist
So heute Probefahrt gemacht, läuft sehr gut. Drehzahlmesser funzt wieder (Tropfen ÖL)
hat jemand Erfahrung mit Spritfilter und wenn ja wo einsetzen
schönen Sonntag
ja danke für die schnelle, ausführliche Antwort, werde berichten, hoffentlich ist es nicht das Schneckengetriebe
Gruss
So, hab die Vergaser ausgebaut, (Olaf hatte recht) beide Schwimmerkammern ab, die Düsen raus, mit kleiner
Bürste und Pressluft gereinigt, alles wieder zusammengefrickelt, sprang sofort an, dreht sauber hoch, demnächst
längere Probefahrt geplant.
So jetzt das nächste, der Drehzahlmesser funzt nicht mehr, woran kann das liegen, Welle oder Uhr, wie geh
ich am besten vor ?
Gruss und schönen Tag für alle
ja danke, die Kerzen waren beide schwarz, dann überprüfe ich erst mal den Zündzeitpunkt
So hab den Tank abgebaut, der Choke geht zurück, wäre einfach gewesen,
Neue Kerzen eingeschraubt, werde jetzt die Vergaser abbauen, ein Freund hat ein Ultraschallgerät.
Habe gesehen, dass eines der Ansauggummis zum Lufi eine Riss hat, wo bekommt man sowas,
kann denn ein falsches Ventilspiel die Ursache sein ?
schönen Sonntag
schon mal danke, ich werde berichten
Moin
meine 400N macht plötzlich Probleme. Geht nach wenigen KM an der Ampel aus, startet nur mit viel Gas. Fehlzündungen, ruckeln, keine Gasannahme, bin nur mit viel Gas
nach Hause gekommen. Wie würdet Ihr bei der Fehlersuche vorgehen.
Gruss
Habe 4.10-18 59H K81 TT 100 TT F/R Dunlop
3,60-19 52H
werde über die Fahreigenschaften berichten, hatte vorher
Metzler ME108 4.10 H 18 ME77
3,60 S 19 ME 11
wie gesagt fahre gemächlich
hier mal ein Bild von meinen Dunlop Roadmaster, optisch gefallen sie mir, mal schauen wie sie sich bei meiner gemächlichen Fahrweise anstellen
interessante Seite, bitte weiter so
habe diesen Post heute erst gelesen, sehr interessant, danke fürs dokumentieren
So hab jetzt die TT100 von Dunlop drauf, Tüv kein Problem, werde nach der Winterpause berichten
