Ich habe die letzten Tage den Umbau durchgeführt.... Also der HRC Kabelbaum mit ECU war im Einbau kein Problem....
Alter Kabelbaum raus, neuer Kabelbaum, ECU und Sturzsensor rein und lief sofort .... :-)
Fürs ABS habe ich mir in EBAY einen gebrauchten Kabelbaum gekauft, da ich meinen originalen nicht zerschneiden wollte.... Aus diesem Kabelbaum habe ich dann alle Kabel incl. Stecker etc. gestrippt welche zum ABS Steuergerät (großer oranger Stecker) gehen.
Der neu entstandene ABS "Zusatzkabelbaum" enthält dann im Wesentlichen die beiden Sensoren und die Stromversorgung.
Im HRC Sichrungskasten musste dann noch die 3 Sicherungen fürs ABS eingebaut werden ....
Aktuell habe ich noch ein Problem mit der ABS Kontrolllampe im Display, da der HRC Display Kabelbaum den PIN für die ABS Kontrolle nicht belegt hat
und leider der "alte" Display Kabelbaum nicht an den HRC Hauptkabelbaum passt..... Das ist aber sicher ein lösbares Problem...
Zusätzlich habe ich dann versucht mein Bazzaz wieder einzubauen... Das hat zwar grundsätzlich funktioniert, jedoch läuft sie leider seither nicht mehr rund....
