Habe vor einiger Zeit die richtige Bedüsung gefunden:
Bei Einzellufis, modifizierten Sitos, Wiseco: 130/78
Beiträge von Hakon1
das war aber keine SC01, oder
SC09-Räder in die SC01 (Siehe mein Album oder auf hakon1.gmxhome.de/Index.htm)
Vorn musste lediglich eine ca. 4,5 mm dicke Scheibe zwischen Gabel und Tachoschnecke, das wars!!
Ich habe jetzt 110 als Secundäre verbaut.
@Flitz
Ich ja auch, aber jetzt weiß ich, dass es nicht schaden soll, wenn die Bolle mal im Schub knallt.
Es waren höchstwahrscheinlich die Aircuts?! Ein paar waren nämlich an den Knickstellen durch. Es war auch eine dünnere Ausführung.
Hatte noch einige von einem anderen Vergaserblock, die waren etwas dicker. Mal sehen was die tun:DVG! Hartmut
Ein paar Aircut-Ventile waren durch!
Danke!
VG!
Hartmut -
Nee, sofort nach Gas wegnehmen. Aber, dass die Bolle (viele) im Schiebebetrieb mehr oder weniger "brabbeln", habe ich auch schon von anderen gehört.
Ich mache jetzt keine Hecktick. Habe ja noch einen kompletten Vergaser da. Den werde ich mal überholen (oder lassen).Gruß!
Hartmut -
Vielen Dank "TwinTreiber"!
Ich denke eher, dass es die Aircuts sind. Die hatte ich nämlich noch nicht unter der Lupe.
Mit dem Auspuff habe ich schon mal eine "Egli" 4-1 ausprobiert. Das Gleiche.
Habe ja noch einen Ersatzvergaser. Den kann ich mir vornehmen, und dann den ganzen Block tauschen.Allzeit gute Fahrt!
Hartmut -
Hallo Dieter!
Vielen Dank für den Stupser. DAS ist eine Möglichkeit, ich weiß was und wo du meinst. Das Ding gucke ich mir demnächst mal gut an.
Noch ne Frage: Wenn kaputt, wo gibts Ersatz? Bei Team-Dor, oder...
Habe 2 Kumpels mit CBX. Einer ist ein Pingelhuber, der restauriert schon ein Jahr an seiner CBX; der andere ist ein Schnellschrauber, aber mit Tiefgründigkeit.
OK!Gruß und allzeit gute Fahrt!
Hartmut -
Zündzeitpunkt?
OH, an Zündzeitpunkt habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht; meist ist der Vergaser das Übel...
Danke!Gruß!
Hartmut -
also, ich experimentier bei meiner Lieblingsauspuffanlage (Sebring 4-1) auch immer gerne mit unterschiedlichen Durchmessern der Steckverbindungen weil´s bei richtigem Spiel im Schiebbetrieb gut ballert:D
Gut, für ne F2 grad mal nicht die richtige Soundkulisse, aber schliesslich ist das Teil auch schon 25+ Jahre alt und da kann schon mal was nicht mehr so ganz original sein !
Ist es noch der Originalauspuff?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ich finds ja EIGENTLICH auch geil, wenn keine Folgen daraus entstehen (wie Ventileinbrand...)
Auspuff ist SITO, jedenfalls die Ends. Haben aber schon Tage. Habe selbst noch ein paar DB dazugebastelt ;-), das wird es doch nicht sein!!Gruß!
Hartmut -
Hallo Bol d`Or-Fahrer!
Langsam, aber sicher komme ich immer mehr hinter die kleinen Macken der Bolle.
Die Startprobleme habe ich mit Abklemmen des Unterdruckbenzinhanes und anderen Zündspulen weg bekommen.
Das Ruckeln während der Beschleunigung habe ich auch lokalisiert - der Benzinhan ist (war) es.
Das Nachknallen beim Gaswegnehmen (wie bei Rennmotoren zu hören) konnte ich noch nicht ermitteln :-(
Undichte Ventile können es eigentlich nicht sein, denn im vorigen Jahr mußte ich die Kopfdichtung erneuern; bei der Gelegenheit habe ich die Ventile nachgeläppt und auf Dichtheit geprüft - Alles OK!
Zu den verwendeten Shims kann ich leider nichts sagen, denn zusammengebaut habe ich den Motor nicht (zu wenig Erfahrung).
Ich kann nur hoffen, dass der "Kumpel" (Fachmann) es richtig gemacht hat. Eins beruhigt mich, er fährt eine CBX.
Es könnte jetzt nur noch am Vergaser liegen?
Beim Wechsel der Kopfdichtung habe ich festgestellt, dass die Zylinder 67,50 mm Bohrung haben, d.h. ein Vorgänger hat mal WISECO verbaut.
Die Hauptdüsen waren nicht verändert , also immer noch 98, was mich stutzen ließ.
Meines Wissens sollten diese bei Hubraumvergrößerung auch berücksichtigt werden.
Ich habe sie gegen 102er ausgetauscht, aber den Lufi erneuert, aber original gelassen.Was kann ich noch machen, um die Knallgeräusche weg zu bekommen?
Habe vor Folgeschäden etwas Muffe:(
Ich bin für jeden Tip dankbar.Gruß und allzeit gute Fahrt!
Hartmut
http://hakon1.gmxhome.de -
Hallo Hannes, die Felgen passen Plug & Play, ich hab bei mir Hinten einen 140er Pirelli Sport Demon drauf, breiter macht bei der Felge keinen Sinn.
Gruss Andreas
Und wie mit TÜV??? Oder nicht,weil die Felgen in der "Familie" bleiben?
Aahh, jetzt JA!!! DANKE!
