Wasserstand auf den Feldwegen geprüft - geht noch
Beiträge von scrambler66
meine SLR 650, EZ. 1998 hängt im 3.Gang und lässt sich weder hoch noch runter schalten. Defekt kam ganz plötzlich und es gibt keinerlei Geräusche oder andere Merkmale.
Der Schalthebel ist auf der Schaltwelle fest und dreht auch die Schaltwelle.
Dann wäre schon mal die häufigste Ursache für Schaltproblem ausgeschlossen, ein lockerer Schalthebel.
Schäden am Schaltmechanismus wären mir unbekannt, müssen zumindest extrem selten sein. Was leider häufiger vorkommt ist Pitting am dritten Rad der Hauptwelle
Wäre daher denkbar, das ein Zahn abgebrochen ist - kann man im dritten Gang fahren? Ich würde mal im Ölfilter nach Spänen schauen. Nach dem Ausbau der Kupplung kann man sich zumindest den Schaltarm/Nocken anschauen, evt. ist da was verbogen. Ansonsten hilft leider nur eine komplette Zerlegung des Motors.
Kann es sein, dass das alte Kettenrad von einer K5-K7 ist?
Der ET-Liste nach sind dort die Bolzen fest mit dem Kettenrad verbunden.
Danke für die Liste, das dürfte es sein. Die Riffel Bolzen gab es wohl nie einzeln, sondern nur mit dem Kettenrad verpresst. Und ich hab mich schon gewundert, weil bei den Bolzen bei CMS die Riffelung fehlte. Was haben die "glatten" Bolzen denn für ein Maß an der Kettenradaufnahme?
Bleibt noch die Frage, wo ich Ersatz bekomme - die Ergebnisse sind bei Google sind oft alt und nicht mehr erhältlich. Die Bolzen für die CB500T sind bei CMS noch erhältlich, aber anscheinend für M12 Muttern
aber bei meinen Moppeds sind die Bolzen da glatt und hier ist auch keine Riffelung mehr zu sehen.
die CB400 Bolzen müssen nicht unbedingt die gleichen wie bei der CB450 sein - hättest du die Maße zur Hand
anlässlich des nötigen Kettenradwechsels am CB450K1(?) Hinterrad mal die Bolzen genauer angeschaut. Hat an der Aufnahme zum Kettenrad knapp 10.2mm Durchmesser. Aber die Kettenräder für die CB450K sind meist mit 10,5mm Bohrung angegeben, damit haben die Bolzen zuviel Spiel. Gab es da bei der Cb450K Bolzen mit größeren Durchmesser? Beim alten Kettenrad waren die Bolzen wie verpresst, die Bohrungen im Kettenrad waren sogar leicht untermassig.
Zweite Frage - die Bolzen sind ausverkauft, passen welche von anderen Modellen?
Moin,
ich will meine Dominator umbauen und hätte gerne ein offroad-fähigeres Fahrwerk. Meine jetzige Überlegung war ein YSS Federbein und progressive Wirth Feder für vorne, allerdings wäre ich auch einem totalen Umbau nicht sonderlich abgeneigt. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau und der Eintragung eines Fahrwerks zB. aus einer XR (Gabel und Federbein)? Würde auch komplette Front und Schwinge tauschen.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
MfG
Elija
Hi, würde mal hier https://forum.nx250.de/viewforum.php?f=23 nachfragen.
gruss, Michael
Ich bin zwei 120/80-16 Hinterradreifen gefahren, den K66 Si02und den Mitas MC32 Win Scoot. Der K66 haftet wie erwartet bei Nässe & Kälte sehr gut, durch das feine Profil ist aber der Vortrieb im Schnee gleich null. Er lässt sich auch im Sommer gut fahren, ohne Wegschmieren, der Verschleiß ist mit 4000 km Laufleistung akzeptabel. Auffallend ist der größere Durchmesser des K66 - eher ein 120/90.
Danach bin ich den Mitas MC32 gefahren. Die Gummimischung ist noch weicher und er hat viele, durchgehende Lamellen.
Im Sommer wird der Reifen sehr warm und fährt sich sehr schwammig (wohl wegen der Lamellen), ohne allerdings bei meinen moderaten Schräglagen wegzuschmieren. Aber das Profil schmilzt dann wie Butter in der Sonne . Im Gegensatz zum K66 Snowtex, den man ohne Probleme auch im Sommer fahren kann ist der MC32 also ein reiner Winterreifen, den man m.M. nach erst bei unter 10C° einsetzen sollte. Dann kommen seine Vorzüge zur Geltung, man hat praktisch schon nach den ersten Metern gute Haftung, er erwärmt sich nicht so stark und wirkt in Kurven auch stabiler. Der Verschleiß ist sehr hoch, von anfänglichen 6,5mm waren nach 1600km nur noch ca 3mm vorhanden - was ja schon grenzwertig für einen Winterreifen ist.
Frage an die Spezialisten: Muss ich mir Sorgen machen?
Hallo Emil,
ganz im Gegenteil: dein Motor ist thermisch kerngesund
Bei meiner Domi mit Öltemperaturen um die 120C° kommt nur Öl aus dem Abscheider. Meine NX250 erreicht kaum 90C° Öltemperatur und da kommt die gleiche Öl-Wasser Emulsion aus dem Abscheider.
Gruss, Michael
Richtige Motorrad Handschuhe habe ich schon lange keine mehr gefunden - was da so angeboten wird taugt vielleicht für den Herbst, aber unter 4C° sind die nicht warm genug. Sogar ein teurer BMW Handschuh. Meiner Meinung nach liegt das daran, das die aus Textilfaser gemacht werden, da kühlen die Finder zu schnell ab. Meine besten Winterhandschuhe sind meine ältesten - Reusch aus dickem Leder. Leider schon lange nicht mehr erhältlich. Handschützer und Heizgriffe sind bei längeren Fahrten ein Muss.
könnte mal bitte jemand nachschlagen, wie man Scrambler schreibt? Liest sich ja wie eine typische Ebay Kleinanzeige Scrampler, Motorrad gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
Manni hatte das wohl mal nachgemessen (1) Nockenwelle NX650, XR650L, SLR650 , FMX650 - Honda NX250 / NX650 Dominator Forum
dürfte die 27PS nockenwelle sein - siehe 600-750ccm (honda.de)
Dummerweise hat Honda vor dem Autodeko über die Nockenwelle gedrosselt, daher passen die von der NX650 nicht ohne weiteres.
ups, einen Thread drunter war die Info mit der Länge der CL250S Federbeinen
Danach müssten die gleichlang wie die Federbeine der CB250RS sein und eigentlich passen.
wirklich ein sehr schönes Moped. Das mit den längeren Federbeinen hat sich ja schon erledigt, hätte da mal die von der XL250S vorgeschlagen. Was mich zu meiner Frage bringt - kennt jemand die Länge der Federwege der CL250S? Hab da nie etwas drüber rausfinden können. Soweit ich weiß, soll das Fahrwerk weitgehend mit der CB250RS identisch sein, deren Federbeine scheinen aber deutlich kürzer zu sein.
Bei YSS sind die von der CB250RS mit 340mm länge und die von der XL250S mit 420mm Länge angeben, vermutlich liegen die CL250S dazwischen. Helfen würde schon mal, wenn jemand die Länge der CL250S Federbeine von mitte Auge - mitte Auge mal messen würde.
Und wenn gerade ein Gabelservice ansteht könnte man mal den Einfederweg der Gabel messen.
Gruss, Michael
Sonntagmorgen Ausfahrt
