Die okis waren bei mir auch schon mal kaputt.
Hatte damals Leistungsverlust. Man konnte erkennen das dieses schwarze klebrige Harz vollständig ausgelaufen war.
Das Zeug ist schön auf die Schwinge getropft
Lothar
Lothar
Hi Willi,
schreib mal Volker an (http://www.honda-board.de/hb/members/33948-fogi) der kennt unsere 650er in und auswendig
Lothar
Hmmm danke für die Antwort Olli,
dann muß ich mir nun einen schnitzen
nichtmal die Plastikschienen gibt es mehr
oder mit dem Geräusch leben...
Lothar
Meine Suche war bisher noch nicht erfolgreich
http://www.cmsnl.com/honda-cb6…tslist/E++04.html#results
scheint es nicht mehr neu zu geben :o:(
Lothar
habt Ihr evtl nen Tip von wo ich nen Kettenspanner für die Steuerkette herbekomme und das in neu ?
würde es "reichen" nur die Kunststoffschiene zu tauschen ?
Habe ein helles rasseln in letzter Zeit von dem ich vermute das es von der Steuerkette kommt.
In diesem Zuge würde ich dann kette und Spanner neu machen wollen.
Ketten bekommt man ja problemlos nur den Spanner in Neu hab ich bisher nicht finden können
Lothar
ok dann lese ich einfach weiter mit
Hi Volker,
doch VB 54 haben ne Beschleunigerpumpe (Habe den Membran, Feder, Dichtung erst bei meinem erneuert)
Lothar
ich habe ja seit geraumer Zeit nun auch nen VB54 drin.
Einst auch mit K&N Tauschfilter also nicht mal die offenen.
Ergebnis : sie lief wie der bekannte Sack Nüsse bekam einfach nicht ausreichend Sprit und defenitiv zu viel Luft.
Hab wieder auf den originalen Lufti rückgerüstet um mir das herumdocktern zu ersparen passende Düsen zu finden.
Seither ist wieder alles im Grünen Bereich.
Lothar
Die RC08 scheinen immer Doppelkolben Zangen zu haben.
Also wohl immer 37mm Standrohre ...
Lothar
Ja deshalb stellt sich die Frage ob man nicht gleich die Tauchrohre tauschen sollte
Hi Olaf,
Ja cool
Ansonsten müsste ich die Dinger wieder verticken und mir passende besorgen
Ich habe günstig die Doppelkolben bremsen einer RC08 bekommen.
Beim genaueren betrachten ist mir nun aufgefallen das die Sättel mit den originalen Haltern wohl nicht an meine Gabelrohre passen weil die Befestigungslöcher an meiner RC05 Gabel enger zusammen liegen als wohl bei der RC08.
Stellt sich also die Frage ob ich mit anderen Haltern die Sättel montiert bekäme oder es "einfacher" wäre die komplette Gabel einer RC08 zu verbauen falls das mit dem Lenk Kopf hinhauen würde.
Meine Gabel hat nen Durchmesser von 35mm ( mit der Schieblehre gemessen), die RC08 hat wohl nen Durchmesser von 37mm.
Vielleicht hat ja jemand von Euch ne Idee
Lothar
hat jemand von Euch nen Tip für mich ob es für ne CB 650c kürzere Dämpfer hinten gibt.
Hab beim stöbern nur heraugefunden das es wohl mal von AME welche gab - aber heute ???
Hab noch nen 2 Rahmen nebst Motor etc zum umbauen und
würde mein Projekt gerne etwas in die Knie zwingen
Lothar
gibt es denn wenn die Teile nicht mehr lieferbar sind nicht die Möglichkeit auf Nadellager umzustellen ?
Lothar
Hi Michael,
das müsste man mal probehalber dran halten sehen ja alle recht ähnlich aus
Hab meine gebraucht gekauft und die Gebrauchspuren als "Patina" verbucht :D:o
