Hallo Tomjutsu,
hab einen 145 cm langen Kupplungszug für Honda im Netzt gefunden. Der Weg durch den Lenker, die Riser am Rahmen runter zu Kupplung scheint etwas länger zu sein als aussen rum.
Danke für deine Info.
Grüsskes
Tom
Hallo Tomjutsu,
Grüsskes
Tom
Moin,
kennt jemand eine Bezugsquelle, wo ich für die VT die Züge in einer "lang" (ca. 20 cm mehr) Version bekomme? Möchte auf innenliegende Züge umbauen unt habe eine zöllige 87er Dragbar verbaut.
Danke.
Grüsskes
Tom
Danke für die Info
Hallo Oliver,
die Schraube mit Ventil.
Tom
suche die Schraube vom Standrohr, die oben an der Gabelbrücke zu sehen ist.
Güsskes
Tom
Hallo Forum-Gemeinde,
bin immer noch voll im Umbaustress ;-).
Wollte hier mal im Vorfeld nachhören ob schon jemand auf eine VT 500 C|E vorn und hinten breitere Reifen montiert und vom TüV abgenommen bekommen hat.
Original sind ja:
Vorne: 3.50S18 TL (100/90 18?)
Hinten: 130/90-16 67S TL
Mir schweb so etwas von 120er|130er vorne und 150er hinten vor.
Grüsskes
Tom
Hi Freddy,
ich habe hier noch welche von LSL rumgeistern. Vielleicht teste ich das mal mit meinem Dremel.
Tom
Hi Freddy,
OK, und da hat das TüV mitgemacht ?! ;-)
Tom
Hallo Freddy,
wie ahst Du das mit dem Zoll Lenker gelöst?
Ist die obere Gabelbrücke nicht auch aus einem Guss mit den Risern gewesen?
Tom
Hallo Georg,
Danke für die Info. Raiser Adapter für nen Zoll Lenker sollte ja da nicht das Problem werden.
Ich mach mir mal gedanken und schaue nach den Kosten.
Tom
Moin VTler,
für meinen Bobber umbau der VT 500 C möchte ich den lenker cleanen. Die komplette elektonik wird auf die Elektronikbox G-Box V2 geändert.
Nun fallen ja auch die Amaturen dem cleaning zum Opfer. Ich bin mir noch unschlüssig, wie ich die das mit dem Gasgriff und den beiden Gaszügen löse (verkleiden etc.) ? Hat das schon mal jemand von euch gelöst, lösen müssen?
Güße
Tom
Bestellt.
wie der Titel schon sagt,
suche ich für meine VT 500 C PC08 die 4 Schellen von den beiden Ansuagstutzengummies.
Tom
OK, Danke. Werde mal schauen.
Moin Gemeinde,
hat jemand schon mal die Gabelbrücke der VT 500 c ausgetauscht oder weiß welche passen könnte?
Die 600er Gabelbrücke (auch komplett) passt nicht.
Danke,
Tom
