Mir auch mal passiert. Hatte auch nur georgelt. Habe Batterie neu geladen und neue Kerzen gesetzt. War beim starten sofort da.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ist in dem mittleren Loch ein Gewinde ? Gruß Holger
Guten morgen. Auf dem letzten Bild scheint es richtig zu sein. Versuch den so zu drehen das der Winkel hinter das federbein kommt und dann auf die rasten. Wozu das andere Loch in der Mitte ist ..
Hondaschlumpf, warum hast du im Endblech 6 Löcher?
Danke schön mal für die Antworten. Es gibt eine Sankai 2048 die hat 2,5 cm Durchmesser. Ist an einer 1100f verbaut. Würde die an der 900 schon passen ?
Hm....alle reden vom originalen Zustand erhalten aber keiner hat eine originale auspuffanlage verbaut..... ;-)
Hallo Gemeinde
Kann mir jemand mal das Innenmaß der Austrittsöffnung vom Endtopf nachmessen und hier mitteilen ? Ich habe eine Auspuffanlage dran die ein Maß von 1,68 cm hat. Soll die Originale sein ( Sankai). Danke vorab.
Grüße Holger
0, 75 bis 1.0 und wenn kein anderer platz dann in die Scheinwerfer. Die sollen aber bei Dauerbetrieb ( Warnblinkanlage) sehr heiß werden.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 4 Beta
Ok schief auf den Seitenständer aber wie ist das mit dem Hauptständer ? Ist das Hinterrad dann noch in der Luft? Und wie ist das Einlenkverhalten beim Kurven fahren ?
Mojen BikerBär
Klar wird das aufgehoben. Muss das Zeug nur noch reinigen und ab in Keller. Die Sicherungen sind unter dem rechten Seitendeckel gewandert. Von C.....d einen 6 fach Sicherungskasten an die Schraube für den Bfbehälter.
Grüße Holger
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hallo Leute
Habe eine Weile dafür gebraucht. Nix dolles aber doch ganz gut geworden. LSL Adapter mit Superbikelenker, Kelleemann vorne und hinten, Wilbers vorne Koni hinten und Koffer mit Halter.
Hat einer den Adapter verbaut und die Standrohre mit der oberen Gabelbrucke plan gesteckt ? Wenn ja wie fährt sich das ?
Grüße Holger
Guten Morgen.
Von der "GEZ" ist auch was im Umlauf
http://www.rtl.de/cms/news/rtl…d177-51ca-12-1457100.html
Haben wohl auch welche bezahlt.
Hallo
Schau mal bei Fuhrmanns drag racing berlin nach. Im süden von berlin.
Gruß Holger
Diese schläuche meinte ich 17 und 18 oder 19 und 20
Wie gesagt an der 900er Hornet und das war schon eine weile her.
Gruß Holger
Bei meiner cb 900 hornet hatte ich mal sowas ähnliches . Die untrrdruckschlauche waren
Vertauscht. 3 und4 glaube ich und im Buch waren die falsch abgebildet gegenüber der originalen
Anschlussart . Versuch wäre wert.
Gruß Holger
