Allet Klacki.
Danke
Allet Klacki.
Danke
Guude,
also baue gerade ne CB500 PC32 BJ.98 bischen um. Nun meine Frage vorne habe ich 12V hinten will ich Mini Led ( Ebay 181648619770) verbauen Was für Widerstände brauche ich für hinten und funktioniert das überhaupt vorne normal hinten LED ?
Gruß Kruekke
jo schrauben lose. Rep-Satz wirde auch gleich verbaut. Eventuell noch Kerzen wechsel. Mal sehn wat mein Schrauber sagt.
Alsooooo dit Ergebnis. War ein Satz mit X--Jeht nix. Erst jeschoben und dann ans Auto und die Gasse hoch und runter zweete oder dritte jang jar nischt grrrrrrrrrr. Also hab ich dann bei denen angerufen die ich janz jut kenne (als ständiger Beifahrerk) 222222 und mich Huckepack hintragen lassen
meinst du berg hoch??
morgen werd icks merken
ick hoffe
Ne Bolle anschieben ist nu wirklich kein Problem. Zweiten Gang rein, Kupplung ziehen, schieben und die Kupplung los lassen. Sobald sie laeuft sofort wieder ziehen. Brauchst dich nicht mal drauf zu setzen.
jeht nich alleene hängt noch was seitlich drann:o
Na, dann mal *Daumendrück*.
Ist ja nicht ganz so einfach, so´n Eimer anzuschieben.
Ich hoffe, du musst das nicht alleine machen?
nööööööö, also Choke. Danke
Klar, wenn kalt, dann Choke.
Oder geht/ging sie mit E-Starter ohne Choke nach zwei Umdrehungen an?
anlasserfreilauf warscheinlich im ORSCH. Greift kurz und Anlasser dreht dann leer weiter.
Guude,
da ich meine Karre nicht gestarte bekomme will ich sie anschieben. Nun meine Frage-- beim anschieben Chock ziehen oder nicht?
Gang ist klar.
Gruß Kruekke
Hy,
Wie,steht im Brief????
jetzt steht im Brief Standgeräusche 93 D & fahrgeräusche 82 D habe heute die Berichtigung bekommen wo der TÜV Prüfer auf Standgeräusche 93 N & Fahrgeräusche 82 N geändert hat. Was ist nun mein Nachteil an der Geschichte? Rahmen ist BJ.56 Motor Bj.81
Alles anzeigenHy,
Weiß zwar nicht jetzt genau,wie alt dein Rahmen oder Motor ist,aber,denkmal so 1980.
So,du hast:
93 N & Fahrgeräusch 82 N
Wenn du gemessen wirst mit z.B. mit 110db,du hast 93N,bei N wird 26db dazugerechnet,ergibt 93+26=119db,also nicht zu laut.
Bei 82 N sind das bei 110db,82+26=108db,somit 2db zu laut.
Soweit klaro???
Wären es P oder E,dann darf man nur 5db dazu zählen.
Bei mirs steht z.B ,101 ( nix dahinter ) und 84E
Cu
Frank
N= angegebener Wert zuzüglich 5dB (steht in meiner Berichtigung).
wie wäre es bei D ? D kann nicht gemessen werden oder wie?
Die Buchstabenkennung in den KFZ - Papieren sagt aus wieviel Prozent vom gemessenen Wert abgezogen werden kann.
" N " gemessener Wert - 26 db
" P " gemessener Wert - 05 db
" E " gemessener Wert - 05 db
" D " nicht mit der nachfolgenden Methode messbar
" N " Wert - 26 db ist falsch. N= angegebener Wert zuzüglich 5dB (steht in meiner Berichtigung). Oder hat jemand nen § wo es anders steht?
Guude,
habe nun die Unterlagen vom TÜV bekommen. so weit alles klacki, bis auf das er die Standgeräusche 93 D & fahrgeräusche 82 D auf
Standgeräusch 93 N & Fahrgeräusch 82 N
geändert hat :-((. Ist das für mich ein Nachteil ?
