Nach stundenlanger Suche an der Elektrik und nach unzähligen Messungen habe ich die Kleine wieder zum laufen gebracht...
Anscheinend waren wir alle auf dem Holzweg....es war nicht die Elektrik sondern die Drosselklappe. Die hat nicht einwandfrei gearbeitet :s
Nachdem ich diese wieder gängig gemacht habe, sprang meine Kleine auch wieder problemlos an.
Beiträge von oli76
Zündfunke ist da. Mit Bremsenreiniger im Luftfilterkasten sprang sie sofort an, aber wenn sie abgekühlt ist, springt sie über der E-Starter nicht an
Hat irgendjemand noch eine Idee??? -
Wollte meine Rebel aus dem Winterschlaf wecken und hab jetzt Regler und Zündspulen getauscht , sie springt aber immer noch nicht an.
Kann es auch noch an was anderem liegen? Denn das Problem besteht weiterhin wie oben beschrieben. -
Hi
hab's endlich geschafft nach zu schauen.
Also, es ist schon so ,wenn du bremst und den Blinker einschaltest, flackert das Licht minimal im Blinkerintervall mit.
Ach so, ich starte übrigens ohne Licht. -
Hallo
hab mal wieder ein Problem mit meiner Rebel.
Immer wenn das Moped 1 Tag steht springt sie nicht mehr an (muss sie immer anschieben ,dann klappt es sofort) danach startet sie wieder normal über den E-Starter.
Hab auch schon die Batterie erneuert und der Starter dreht auch voll , weiß echt nicht mehr weiter.
Ich hoffe mir kann jemand weiter Helfen bin total verzweifelt. -
Düsen bekommst du hier:
http://.de/
Wenn du ne jc 26 hast ,kannst du die Düsen von der jc 24 nehmen bringt aber nicht wirklich was. -
hat sich erledigt, passen alle.
Hiho,
kann mir jemand sagen ob die Tachoschnecke bei allen Rebels gleich ist oder gibts da unterschiede ? -
Hiho
Also bei mir sind es ca. 25cm.
