Hab ich schon kontr. und gereinigt.
Wie gesagt, kann den Schwimmerstand nicht so einfach einstellen durch verbiegen wie bei einem Metallschwimmer. Hab mir aber jetzt evtl. gedacht, das es vieleicht verschd. lange Schwimmernadel(-ventile) gibt, und hier ganz einfach ein zu kurzes verbaut ist. (...kann keine Garantie auf die Originalität des Vergasers und der verbauten Teile geben, denn das Moped wurde an anderen Stellen hier und da auch sehr "verbastelt"...!) Ich habe auch bemerkt dass das Schwimmerventil eigentlich erst zu 100% schließt wenn man den Schwimmer ein wenig andrückt/ hochhebt, ansonsten bleibt wohl ein kleiner Spalt an dem (wenn man am Kraftstoffeingang ein wenig reinpustet) ganz leicht Luft dran vorbei strömt (...doch verschlissen..). Eine längere Schwimmernadel hätte den effekt ganz einfach früher zu schließen und dadurch den Schwimmerkammerstand abzusenken, oder?
Beiträge von Hornet-Bengel
Habe mit meiner MTX 80 R2 HD 09 mit dem Vergaser HM183 ein Problem.
Die Schwimmerkammer läuft ständig mal über, dann aber auch wieder nicht. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit den Schwimmerstand zu verstellen bzw. einzustellen. Der Schimmer wie auch die Aufnahmepunkte sind kmpl. alles aus Kunststoff.
Auch läuft das Schätzchen nur ganz ganz schlecht. Eben viel zu fett. Denke die Schwimmerkammer ist einfach zu voll, oder?
Wer kann helfen?Hornet Bengel
Habe mit dem HH gesprochen und der hat nen Rohling bestellt.
Soll mich gesamt so auf 60-70€ einstellen.Gruß
SouthparkHabe ne Quelle, aber nicht teurer HH, trotzdem org.!
Wir ham’ noch lange nicht genug...
puhhh ... da hab ich ja was losgetreten.
Aber um es für mich und die anderen zu beenden - ich krieg vom Händler doch 2 Schlüssel. Er macht mir noch einen nach.
Aber fahren wird wohl nix mehr werden dieses Jahr - zu kalt und regnerich. Dann wirds halt doch ien langer, langer, langer Winter.Gruß an alle
o.k. nass ist nicht schön, aber Kälte?? Weichei, Schattenparker, Berghinaufbremser,...?...zieh Dich richtig an...was machen die Jungs beim Elefantentreffen???:)-:)-
weiss jemand ob man sich "blanke" schlüssel bestellen kann?
Ja, habe eine Quelle an der Hand (aber nicht HH, weil zu teuer!!)
- Neue Schlüssel passend zum Schloss schleifenIch hab nun ne Quelle für den Rohling!
bis jetzt habe ich erfahren, dass bei einer neuen Codierung die bisherigen Regs gelöscht werden. Dann wird die Registrierung mit dem letzten noch fkt. Schlüssel gestartet und die weitern neuen Schlüssel anschließend "verbunden". Somit sind nur die eben registrierten Schlüssel im H.I.S.S. hinterlegt.
Genau so ist es!!
Habe beim Kauf einer Hornet 600, PC36, mit HISS Wegfahrsperre nur einen Schlüssel bekommen. Habe keine Schlüsselnummer, aber einen intakten Schlüssel. Brauche nun dringend einen zweiten oder gar einen dritten Schlüssel als Reserve. Ist zwar keine jungfräuliche Frage mehr, aber wie soll ich vorgehen? Wer kann mir Tipps geben? Evtl. jemand ein Schaltplan/ Stromlaufplan mit Kabelbezeichnungen und Farben wegen programmierung?
O.k. habe nun einen programmierten zweitschlüssel und alles selbst erledigt.
Habe mir günstig einen Honda Schlüsselrohling besorgt (nicht über HH, denn viel zu teuer), diesen Schleifen lassen und anschließend entsprechend verschd. Vorgaben programmiert. Den Prüfadapter/ Spezialwerkzeug selbst hergestellt.
Eigentlich völlig easy!!
Danke nochmals an Mitwirkende. -
Ein 125ccm Satz ist schon verbaut, allerdings noch nichts eingetragen. Welche Unterlagen sind hierfür erforderlich?
möchte eine MTX 80, Kleinkraftrad, umrüsten um eine Zulassung als Kraftrad zu ermöglichen.
Wie muss ich vorgehen? Hat jemand Erfahrung? -
Hab nun ein Fahrerhandbuch besorgen können. Bin mal gespannt was ich von dem Moped noch nicht weiß? Kann man die Gabel eigentlich verstellen (Up-side-down)?
ich habe letztens für einen ersatzschlüssel inkl. codieren ( beim hh ) 70 eur. bezahlt.
den schlüssel habe ich hier bei oli bestellt (ca. 35 euro ), das fräsen des rohlings hat 5 euro gekostet und das codieren beim hh 30 euround für 30 euro, würde ich mir den streß mit dem rumtüffteln nicht antun ( man brauch auch ein spezialkabel dafür ).
ok, ok, hab das schon kapiert was Du ausdrücken willst, jedoch bin ich nach wie vor auf der suche nach nem Fahrerhandbuch für Hornet 600 -> nicht nur wegen der Schlüsselsache!! Kann mir jemand helfen????? -
Gibt es vieleicht einen Stromlaufplan?
Wenn du deine Bedienungsanleitung noch hast, is ganz hinten einer drin...
Kann mir jemand mit einer Bedienungsanleitung aushelfen? ...per pdf...?? -
Das kabel kommt vom kupplungsdeckel heraus und ist vom Impulsgenerator( bei meiner Vara)
Du hast eine pn
Herzlichen Dank einstweilen! Kennst Du Dich mit der Materie genauer aus?
