Ich weiss nicht ob er auch Roller macht, bin dort aber immer gut bedient worden. http://franksmotorradcenter.de
Ansonsten Cintula.
Beiträge von rennvogel
Den eigenen Balancer haben doch alle Batterien die als Motorradbatterie ausgelegt sind an Bord.
Aus eigener Erfahrung, Shido, gibts z.B. hier: https://www.bikehammer.de/prod…0VcQAOEAQYASABEgIchPD_BwE
Ich habe von Polo die erweiterbare Hecktasche von QBag https://www.polo-motorrad.de/d…tasche-aragon-125881.html
Hinten mit einem Riemen unter dem Bürzel und vor unter der Sitzbank befestigt, da braucht beim tanken nichts gelöst werden, einfach die Bank hochklappen.
Tasche.jpg -
Auf der NC700S bin ich 2 Satz MPR4 gefahren, jeweils über 12.000 km, für Fahrer die auch bei widrigen Wetterverhältnissen fahren ein absoluter Spitzenreifen.
ist sicher der Blinkerschalter, tausch dort mal R und L um sicher zu gehen.
Nach 2x Michelin MPR4 jeweils 12.000 kmh, habe ich jetzt den Metzler Roadtec 01 seit 11.500 km drauf, er hat vorn noch 3 mm und hinten 2,5 mm, wird also auch 12.000 km machen.
Tolle Haftung im Trockenen wie auch im nassen, lenkt sehr leicht ein, und zeigt beim Bremsen in Kurven kaum Aufstelltmoment. Der Reifen ist sehr Empfehlenswert. -
Antwort bekommst Du, Qualität 1A.
Ich habe das Teil nun über 10.000 km an einer NC 700, bisher keine Probleme funktioniert einwandfrei.
Ca. alle 300 km oder beim Tanken ¼ Umdrehung, das wars. Gefüllt habe ich es mit mineralischem Sägekettenöl aus dem Baumarkt, der Liter kostet unter 5 €.
Montiert habe ich den Öler auch hinten, von innen am Halter der Soziusraste. -
Habe den Roadtec 01 jetzt gut 6.000 km gequält, bei allen Witterungsbedingungen, bin immer noch begeistert.
Profil jetzt 4 / 5 mm, neu waren es 6 / 7 mm mittig, er sollte also gut über die 10.000 Marke kommen. -
Die NC Reihe hat ja keinen Hochleistungsmotor, meine hat nun 55.000 km runter und immer nur das preiswerte 10W40 Teilsyntetisch, unter 20,- € für 4 ltr. von der Tante oder einem der Anderen Verdächtigen bekommen, das reicht vollkommen.
Hallo Philipp,
kannst Du nicht ein Loch in den Hebel bohren und einen 2. Kugelkopf anschrauben, die gibt es ja mit einem Gewindezapfen dran?
Das lässt sich dann wieder rückgängig machen. -
Kurvenreiche Strecken hat das 245 auch, es fehlt aber die Autohalterung und laut Garmin kein MP3, man kann aber eine Playlist auf eine Speicherkarte übertragen und die dann abspielen.
Das Kartenmaterial ist auch anders 295 ganz Europa, 245 Zentraleuropa.
Ich habe das 245er mit einem 50,- € Gutschein bei der Tante für 309,- € erworben.
Beim Kauf bitte darauf achten welche Kartenversion es hat, in der Bucht gibt es Angebote die haben nur die DACH ( Deutschland, Österreich + Schweiz) Version -
Gib mal "Wangenpolster Schubert S1" bei Google ein, da gibt es jede Menge Angebote.
Ganz neu gibt es von Schubert den C4 Klapphelm Und den R2.
Könnte evtl. genauso sein wie bei den NC Modellen.
Lenkergewichte_entfernen.pdf
