Vielen Dank Martin, hat mich weiter gebrachrt.
LG Klaus
LG Klaus
Das würde mir schon helfen.
Dass ich neue Leitungen kaufen kann, ist mir bewußt.
Es geht lediglich darum, ob die CB400N Leitungen von der Länge her an die Bolle passen. Ich habe z. Zt. leider kein Fahrzeug zum dranhalten vorrätig.
Ich will mir wieder eine Bolle zulegen. Sieht fürchterlich aus.
Kann ich die vorderen Bremsleitungen von der CB400N nehmen. Man sagte mir, dass die passen
zu 2.
meine Vermutung: Chokezug am Vergaser nich korrekt befestigt. Ist mir auch schon passiert.
Mein Sohn 1,95 m. lang, hat nach den ersten schnellen Fahrten sofort ein Windschild montiert.
Billigteil für ca. 20,00€. Würde ich auch empfehlen.
Die Dinger hatte ich auch raus.
Jetzt nochmals gereinigt und durchgepustet.
Das Problem habe ich bei der anderen SF nicht, die läuft auf Knopfdruck.
Lief erst widerwillig. Jetzt scheint alles ok zu sein.
Vergaser Einbau und Ausbau geht blind vonstatten.
Dann demnächst zum TÜV.
oder können Ventile festsitzen?
Ich habe mir noch eine Sebenfifty zugelegt, die Jahre rumgestanden hat. Die Vergaser sahen dementsprechend aus. Nach mehrfacher Reinigung hab ich die Vergaserbatterie wieder eingebaut. Leiderist das Auspuffrohr des 2. Zylinders nicht so heiß wie die anderen drei.
-Kerzen neu, Zündung ist ok.
-Sprit läuft in alle Vergaser
Kann es sein, dass da noch irgendein Kanal im 2. Vergaser noch zu sitzt? Wie kann ich das feststellen?
Ummontieren des ESD ist in kurzer Zeit problemlos zu bewältigen. Muß halt nur mit den Zügen der Auspuffklappe etwas aufpassen.
Der Sound wird dich begeistern.
Hört sich gut an.
Nimm die 5/8 Pumpe. Wir hatten mit 1/2 Zoll Pumpe schlechte Erfahrung gemacht. Die von der Güllepumpe hat gepasst.
wie geil, jetzt haben wir eine 5/8 Bremspumpe und nu passt der Bremshebel nicht.
Welche Unterschiede gibt es? Ist ein durchsichtiger Behälter von ner CX500.
Danke Olaf.
Hab ich mir gedacht. Mein Sohn wird sich darum kümmern.
Da sind die Standard Einkolbenzangen dran, wie bei der CB400n.
Die Kolbenstärke ist ca. 3,8cm. Also die kleinen.
