Moin, ich frage mich, ob man bei der SLR den TPS umgehen kann? Dieser soll ja bei schnellem Gasgeben den Zündzeitpunkt verstellen. Meine 2. SLR hat immer eine "Gedenksekunde" beim Gasgeben und ich vermute einen Defekt an eben solchem Sensor (Rest wurde schon eingestellt, überholt etc.). Reicht es ihn einfach abzustecken? Muss ein Widerstand rein? Die TM40 Leute müssten das ja eigentlich wissen, was wird dort mit dem TPS gemacht? Danke für eure Hilfe!
Beiträge von Jan84
Ja stimmt, ist anders. Es gab aber in den Staaten mehrere Anbieter für Bigbore. 305ccm ist so das gängiste. 290ccm und bis zu 440ccm gab es sonst noch. Google mal nach Powroll.
Na Big Bore ist ja kein Problem: https://www.ebay.de/itm/393481…560039:g:KjgAAOSwpvVhCN3e
Fahrwerk würde ein FT500 Frontend Sinn machen, steifere Gabel, Stabi ab Werk, 37mm Rohre und Bremse ist baugleich Boldor, VFR etc. und hinten ein paar YSS Stoßdämpfer.
Moin, es gibt wohl einen Rennvergaser, kriegst du auf Nachfrage: Hier - hab dort auch einen für meine FT500 bekommen :). Die bauen auch (Leistungs-)Krümmer.
Meistens ist sie mechanisch gedrosselt, elektrisch eher selten. Du hast einen Anschlag für den Gaszug, den du entfernen musst. Alternativ Mikuni TM38 oder 40 drauf und über auch mehr als 39PS freuen.
An der SLR kannst du noch einiges machen, damit sie richtig "rennt". Meine erste (ist auch schon wieder fast 15 Jahre her) fuhr damals 170 mit 52 Pferdchen, das hatte allerdings auch seinen Preis. Gemacht war:
TM40 + K&N + Airbox-Mod. + Kurzhubgasgriff
Stage 1 ABP Nocke
Känale gemacht + größere Ventile
Leistungskrümmer + Endtopf
Übersetzung leicht geändert
SLS rausgeworfen
NX CDI
- und natürlich einmal Prüfstand.
Kürzlich hab ich mir wieder eine gekauft, der alten Zeiten willen. Und ich muss mich zwar zurückhalten, aber ich werde erstmal fast nichts machen. Nur mit diesem klanglosen Sound kann ich einfach nicht leben und werde mir daher einen Auspuff basteln. Und vielleicht ein TM38. Ach verdammt - es geht wieder los. Aber ganz klar - aus heutiger Sicht würde ich eher auf Drehmoment als auf Spitzenleistung setzen. Deswegen auch der "kleinere" 38er Vergaser, Nocke drinlassen (den diese hat den Drehmoment "Einsatz" früher als die der NX/XR/XL), Drehmomentkrümmer.
Der Unterschied ist aber ganz klar - so "aufgetunt" kann man den Motor kaum ruhig halten, man nimmt sich damit die ganz normale Alltags- und Tourenmöglichkeit - und das möchte ich nicht mehr missen.
Mikunis gibt es erst ab Größe 34 in Variante rechts/links. Die 30 gibts nur als linke. Nervt aber nur beim Einstellen.
Die CJ ist meines Kenntnisstands nach darüber auch zusätzlich gedrosselt (plus Krümmerdrossel).
Hallo Jan84,
Es gibt eben nichts Vergleichbares heute zu kaufen. Die neuen Regler schließen die Wicklung der Lichtmaschine kurz, genau dass wurde nicht gemacht und birkt ein Risiko, die Lichtmaschine zu schädigen. Wir wissen aus dem Forum, dass das viele so machen und es auch bei vielen funktioniert. Hier geht es aber darum, was vor 45 Jahren verbaut wurde und wie es funktioniert.
Grüße heihaAlles klar
Es gibt doch Spannungsregler, die man durch das korrekte Verbinden der Kabel für die Honda Twins passend machen kann, mit moderner Technik wie Sand am Meer, auch in bezahlbar. Warum überhaupt damit beschäftigen?
Blinker sind nicht wirklich ein Indizteil. Bei US-Importen nach NL und D wurden oft andere verbaut. Und genau das könnte es auch sein, ein Grauimport o.ä.
Für Leute, die moderne Profile bevorzugen, gibt es noch Avon RoadRider. Die fahren genauso gut.
Viel schonender wäre es doch die Messingbuchse aufzureiben mit einer Ahle, anstatt diese aufzudrehen. Ich denke, so ist diese ominöse Buchse auch zu behandeln. Neue Ventilführungen werden ja auch nochmal aufgerieben.
Allerdings würde ich immer den sinnvollen Umbau auf Nadellager bevorzugen, auch wenn dieser teurer ist. -
Ich habe die Eintragung schon mal machen lassen. Das ist tatsächlich gar kein Akt. Die Maschine musste ich ne Woche bei der Station stehen lassen, währenddessen wurde recharchiert. In den ABEs der beiden Maschinen steht, dass sie absolut identisch sind. Das ist das einzige, was der Prüfer machen muss, die ABEs, die in jedem TÜV Rechner gespeichert sind, angucken. Nicht mehr, nicht weniger. Du brauchst keine Freigabe oder sowas. Hilfreich - vielleicht. Hat vor ein paar Jahren 300 Euro inkl HU gekostet. Die Nummer mit Motornummer und/oder Hubraum ausschleifen - solche Äußerungen sollte man im Netz nicht tätigen. Denn im Zweifelsfall ist das vor allem eins - Steuerhinterziehung - und jeder lässt mit sich reden, der Staat aber nicht. Auch nicht bei 5 Euro. Sollten wir doch alle wissen.
