Klingt leider nach einem Haarriss, aber sollte eigentlich kein Grund sein dieses tolle Projekt aufzugeben!
Beiträge von ollih
Grüsse aus der Nachbarschaft!
Klingt nach Schwimmernadelventilen die nicht sauber schliessen, da laufen die Vergaser über!
Andreas was ist das für ein Umbau, kannst Du mir mal etwas mehr dazu sagen oder hast Du einen Link!
Bei dem einen oder anderen Hersteller wird explizit 750/900 angegeben!
Klingt eher nach Limaregler!
Klar doch, Schüle! Gibt's nur leider nicht an jeder Straßenecke und wenn nur für reichlich Kohle!
Ich habe meine beiden auf die Nadellager umgebaut und bin sehr zufrieden!
Das ist bei PVM leider nicht neues, schon des Öfteren gehört!
Hippo, wenn man oft genug Haarsträubende Fehler gesehen hat und weiß was hätte passieren können, gewöhnt man es sich schnell ab mal eben nen Tipp zu geben wenn der fragende kein ausreichendes Grundwissen hat!
Auch wenn es manchmal nur Geld kostet, was ja auch nicht jeder in ausreichender Menge hat!
Die YSS sind prima!
Wenn Sie tiefentladen ist könnte das auch sein, aber dann ginge auch sonst nichts mehr!
Kein ordentlicher Kontakt würde ich mal vermuten. -
Hallo Zusammen,
bei mir an der 900-er sind beide Ölschläuche mit einem mal undicht geworden. Kennt sich da jemand aus? Kommt das öfter vor?
Außerdem sieht es so aus, als würde es etwas Öl aus dem Bereich Krümmerschelle (2. von links) drücken.
Was aknn das sein?
Gruß Hannes
Dein gutes Synthetisches Öl!
Das würde ich nicht empfehlen. Nur synthetisches Hochleistungsöl bei den alten Motoren. Eine Motorüberholung kostet viel mehr als gutes Öl. Hab für meinen Motor 1.300 € fürs Überholen bezahlt.
Schon mal mit nem Bolle Motor ausprobiert? Kann ich mir nicht vorstellen, dann rutscht die Kupplung, der Anlasserfreilauf macht Probleme und der Motor wird deutlich lauter!
Also liebe Kinder, nicht nachmachen!
Und der montierte ist auf der falschen Seite!
