Mein Auspuff hatte eine Zeit lang ein Loch am Krümmer und in einer Kammer, deswegen auch die Befürchtung, dass da etwas ausgebrannt bzw. weg ist.
Beiträge von Flori261
Okay. Wie kann ich den Auspuff nachstopfen?
ist der Auspuff der Spacy mit Dämmwolle gefüllt? Kann es sein, dass diese mit der Zeit verbrannt ist? Meine Spacy ist etwas laut.
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe ein rießen Problem... Mein Krümmer geht ständig kaputt (3x in 6 Monaten). Der Motor bzw. Auspuff wird dann immer extrem laut und es entstehen Fehlzündungen wenn ich vom Gas gehe ("Bollern" aus dem Auspuff)
Was kann ich tun??
Bitte helft mir, wenn das soweiter geht, muss ich mich von meiner Spacy trennen :/
Danke du weiser mann ich war mir unschlüssig wie ich es schreiben sollte
Ich danke dir du weisser mann
na mal ohne spaß ich finde den thread hier echt nützlich!
Danke! -
Da wo normalerweise dass lenkradschloss einrastet knack der lenker im normalen betrieb immer etwas
Lässt sich irgendiwe die federung verändern, dass sie "härter" wird?
Bitte mit Anleitung für einen Anfänger
Danke schon im vorraus
Extra:
Auserdem knackt mein lenker immer an der stelle des Lenkradschloss ein bisschen. tipp?
Nein, das ist der Tank, da bitte nur Benzin und nie Zündkerzen einfüllen.Die Kerze ist nach dem Abnehmen der linken Seitenverkleidung zugänglich. Sie ist dann oben auf dem Motor im Zylinderkopf, es ist ein recht dickes Kabel dran. Zum Ausbau braucht man einen besonderen Kerzenschlüssel, der sollte beim Bordwerkzeug sein.
Danke! -
Wo ist eig. die Zündkerze und wie kann man sie wecheseln?
liegt die tatsächlich unterm Sitz?
LG Flo
