hi günter.. das wechseln der zündkerzen geht am besten mit den bordwerkzeugschlüssel,da dieser dünnwandig ist und man dadurch besser an die beiden zündkerzen kommt die innerhalb des ventildeckels liegen. die meisten zündkerzennüsse sind leider zu dick und man hat enorme probleme damit die kerzen vernünftig rauszuschrauben bzw, einzudrehen.
schlüsselweite ist 18mm
hoffe du hast gesehen daß deine vt750 vier zündkerzen hat? gruß andy
Beiträge von z_treiber
cm.JPG gruß andy
hi... der kondensator für die zündung sitzt eigentlich auf der platte mit dem unterbrecherkontakt. selbst wenn er fehlt sollte ein zündfunke da sein . der kondensator verhindert lediglich zu schnelles abbrennen des kontaktes. ( Kontaktfeuer). gruß andy
Hi Oette ein bischen weiter gibts den hier:
Radspannerei Menze in Hagen .. Kompetent und erfahren
Gruß Andy
welche Fahrgestellnummer hat die CBR.? Wenns ne 96er wäre müsste da stehem JH2SC33D*T . Das T steht für 96. wenns ner 99er wäre stünde dort ein X.. und ein S steht für 95. Lenkerdurchmesser ist 22mm. Gruß Andy
Für die meisten Motorradlacke gibt es keine RAL codes. Das sind mehrschichtige Lasurlacke mit dem jeweiligen Untergrund.weiß, silber etc. Die Firma R+H lacke bietet solchen Lack an ist aber schweineteuer. Am besten einen guten Lackierer aufsuchen ,Farbprobe mitbringen und mischen lassen .Ist zwar dann nicht zu 100% dein Farbton aber es kommt dem schon ziemlich nahe. gruß andy
hast du die kette an verschiedenen punkten gemessen? die 3 cm sind schon ok gemessen auf dem seitenständer. dreh das rad mal ne halbe umdrehung weiter und miß dann nochmal. denke du hast ne einseitig gelängte kette,die dann das schleifen verursacht da sie an ner bestimmten stelle zu stramm ist . gruß andy
... und irgendwann gibts keine Motorradwerkstätten mehr ...ist eh schon ein aussterbendes Handwerk.
Reinigungsmittel für Ultraschallbad gibts von Tickopur . schau mal in der Bucht da gibts etliche . Für Vergaser empfehle ich Tickopur R33
gruß Andy -
wie wäre es mit witten. hab ne kleine werkstatt und ultraschalbad. gruß andy
