Mein Motor läuft auch wieder.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bischen weiter gekommen. Rahmen lackiert, Tank und Plastikteile werden dann noch nach Weihnachten lackiert. Kabelbaum wird als nächstes renoviert und eingebaut.
Nun wird der Rahmen lackiert. So soll sie mal werden. Aber 1:1, nicht wie hier 1: 12.
Motor läuft
Habe gedacht den Simmerring von der Ritzelwelle mal eben wechseln. Nun ist er auf der Motor und gleich alle Simmerringe gemacht.
Heute neue Reifen aufgezogen.Bremsanlage vorne gestrahlt und lackiert.
Mahlzeit !
Für meine 900er habe ich mir damals die Vergaserteile bei cruzinimage in Japan gekauft. Da kostet der Satz für 4 Vergaser soviel, wie hier für einen......
Viele Grüße, Stephan
Sehr fein zu hören.Danke Stephan Google ich mal
Hast ja Recht scotty aber 4 x 41 Euro spar ich mir erst mal vielleicht klappts ja, wenn nicht Motor wird ja erst auf Prüfstand zum laufen gebracht. Kann dann noch gut dran.
Erst mal die grünliche Flüssigkeit aus den Vergasern gereinigt. Standen wohl etwas länger.
Etwas eng aber geht mit mehrmaligen wenden.
Alles wieder zusammen.
Bis bald
Werde ich machen
Schaden.
Ist das alles Euer Ernst?
Man kann es aber auch übertreiben!
In Sekunden baut der Motor Öldruck auf.
Denke mal viel hilft viel.zuviel Öl kann nicht .
Alles anzeigenIch machen es so wie oben beschrieben
Etwas dünnflüssiges Öl in den Brennraum, Öl in den Zylinderkopf gießen und mit Haube verschließen, Zündis raus und orgeln.
Etwas Pause für den Anlasser und dann wieder orgeln.
Ich nehme an, dass Du die Entschäumungskammern vor dem drehen der KW mit Öl gefüllt hast?
Good luck
Markus
Wo sind den die Entschäumungskammern??
Na dann berichte wie er läuft, habe das noch vor mir in 2-3 Wochen , drücke dir die Daumen
Alle Ventile eingeschliffen.
