Zuerst oben oder unten?! Beide zusammen ja eher nicht oder?!
Beiträge von heupas
Danke.. Klemmschrauben der oberen oder unteren Brücke? Dann noch einfedern lassen oder ähnliches?!
Niemand hier der weiß wie es genau geht?!
Ich hatte mit meiner PC 37 nen leichten Rutscher über die rechte Seite.
Da ich das Gefühl habe das der Lenker nun etwas nach rechts steht würde ich gerne die Gabel entspannen.
Hab schon viel darüber gelesen, aber der eine beschreibts so, der andere so...
Wie genau wird das gemacht?
Für Antworten danke ich jetzt schon...
Soll jetzt nen reines Rennstreckenbike werden.. falls der Stecker passt, funktioniert dann alles andere?
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Auf 03/04 & 05/06 muss ich nicht achten oder? Meine ist 05/06
Nen Bekannter (ca. 500km entfernt) hat einen von der PC40.. sparen uns dann das hin und her schicken..
Falls jemand noch einen hat für die 37er.. Ich benötige einen
HESD?
Hallo alle zusammen.. Ich habe am Wochenende meine PC37 in Most zerlegt.. Bei dem Sturz ist so einiges kaputt gegangen.. Z.B. das Tacho.
Passt der von der PC40 an meine PC37, sprich der Stecker? Halterungen würde ich mir selber bauen.
Danke.. 05/06er hab ich.
Zerlegt hatte ich Sie übern Winter nicht... Die Sachen, welche ich gemacht habe, haben nix mit Elektronik zu tun gehabt.. SKS neu, Kupplungszug neu, Öl + Filter neu, Bremsbeläge hinten neu...
Ich werde jetzt erstmal so weiterfahren.. Bisher ist das ja nur einmal gewesen und danach lief ja wieder alles.. Ist jetzt eh schwierig irgendwas zu prüfen wenn der Fehler nicht vorhanden ist..
Danke erstmal für eure Tipps :):)
Alles gemessen mit eingeschaltetem Fernlicht..
Hab deine Nachricht jetzt erst gelesen und schon gemessen..
Zündung aus: 12,65V
Zündung an: 11,90V
Beim starten: abgesackt auf 9,9V
Leerlauf ca. 1.000 rpm: 13,10V
Ca. 5.000 rpm: 13,75VIst das so i.O.??
P.S. Der Tank sieht sowas von sauber aus...
Hallo, wollte meiner guten mal ne neue Batterie gönnen. Vorsorglich so nach 6 Jahren :-)
Welche könnt ihr empfehlen oder auch nicht??
Eine Frage noch: Wieviel Spannung muss im Leerlauf an der Batterie anliegen um auf einen defekten LIMA Regler oder gar der LIMA hinzuweisen??
