Hallo ! Ich hätte eine Frage an Euch Wie wird die Steuerkette an einem Honda-Helix gespannt ? Für brauchbare Tipps wäre Ich euch sehr dankbar !
MfG Mopppedguru
MfG Mopppedguru
Hallo !
Also der Schutzbügel wie an Deinem Scrambler scheint wirklich nicht arg viel zu helfen falls mal ein Unglück passiert . Habe auf den Photos aber was entdeckt was mich schon lange interessiert und zwar die Chromringe um die Instrumente . Gibt esim Ebay immer für die gute alte CX 500 C passen die auch an die CM 400 T ohne viel Aufwand ?
Mfg Moppedguru !
Hallo ! Danke erstmal für Deine Antwort ! Könnest Du mir vielleicht mal ein paar Bilder von den Bügeln schicken ( Die von der " Dekoration " ) Und dann Vielleicht noch sagen Was Du dafür haben willst ? Muss man nicht haben aber falls der Preis stimmt ??????
MfG Moppedguru
Hallo !
Nach langer Zeit bin Ich mal wieder im Honda-Board und muss gleich mal was fragen : Passen Motorschutzbügel von einer CB 400 N auch an eine CM 400t ???
Denke die Verschraubungen sollten doch die selben sein, gleicher Motor ?
wer weiss Rat ? Für Eure Hilfe im Vorraus besten Dank !
Mfg Moppedguru
Hallo Olaf ! Danke für deine Tipps ! Man kann Dich halt immer um Rat fragen .Klasse ! Den Kupplungszug habe Ich links herum verlegt .Hat jetzt genug Spiel und reicht von der Länge . Beim Bremsschlauch muss Ich aber einen längeren verwenden. Orginal 120cm langt nicht . Werde einen 130cm Stahlflex von Melvin verbauen .Die alte Gummileitung fliegt raus, bremst dann sicherlich auch besser. Noch ne Frage Brauche im Frühjahr neue Reifen Was kannst Du mir empfehlen ? Auf dem Youngtimer-Reifenmarkt hat sich ja erfreulicherweise etwas getan ! Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe !
Mfg Dieter Müller
Hallo !Habe heute mal meine cm400t mit einem AME- Lenker versehen . Fährt sich nicht mal schlecht . Nun zu meinem Problem : Bremsschlauch ziemlich knapp, will aber sowieso auf Stahlflex umrüsten wieviel cm länger als der Orginiale sollte Ich den nehmen?? 2. Kupplungszug selbiges Problem Habe einen um 15 cm verlängerten Zug von einer VT 600 c gefunden . Würde der in die CM 400T passen ? Für Eure Tipps bzw Hilfe schon mal vielen Dank ! PS Olaf weiss doch immer Rat ?
Mfg Moppedguru
Danke für den Tipp ! Werde mich mal im Winter drum kümmern !!
Mfg D. Müller
Hallo ! Wer kann Helfen ? Suche größeres Ritzel als 16er für 520er Kette. Nix bei Ebay und Moppedhändler weiss auch nix ???? Hinten orginal Kettenrad drauf . 43 PS Ausführung . Dreht mir zu hoch . Auf bisschen Beschleunigung kann Ich verzichten
für Eure Tipps im Vorraus vielen Dank !
Mfg D. Müller ( Moppedguru )
Hallo Rolller springt wieder an .Auf Knopfdruck .War wohl etwas Fett vom Bremshebel schmieren auf die Kontakte gelaufen. Habe Ich wieder sauber gemacht
Vielen Dank für Eure Tipps
:Hallo Rolller springt wieder an .Auf Knopfdruck .War wohl etwas Fett vom Bremshebel schmieren auf die Kontakte gelaufen. Habe Ich wieder sauber gemacht !
Vielen Dank für Eure Tipps ! Werde Ich mal tun. Kontakt kann Ich ja sehen wenn Ich die linke Verkleidung löse . Anlasserschleifkohlen sitzen wohl hinten am Anlasser oder? An welcher Stelle einen leichten Klaps auf den Anlasser ?
MfG Dieter
Hallo !
Ich habe einen Foresight 250 Typ Mf 4. Manchmal springt er nicht an, obwohl der linke Bremshebel ganz durchgezogen ist. Beim drücken des Anlasserknopf rührt sich nichts . Wiederhole ich die Prozedur 1-2 mal springt er an . Wer weiss Rat ? für Eure Hilfe schon mal vielen Dank ! Ps Bin schon länger im Forum angemeldet hatte aber bis jetzt keine Probleme mit dem Roller
LG D. Müller
Hallo ! Danke für denTipp . Werde morgen mal nach dem hellblauen Kabel schauen, denn nachher ruft die Pflicht der Arbeit .Was willst Du für den den Drehzahlmesser € ?? Habe einen angeboten bekommen für 70 €uronen
Mfg Dieter
Hallo zusammen ! Habe heute an meine cm 400t Miniblinker verbaut . Soweit sogut bis auf vorne rechts . Dort brennt der Blinker dauernd ,egal ob der Blinkerschalter betätigt wird oder nicht. Zündung an brennt ????? In der lampe vorne gehen die Anschlüsse in den roten Zentralstecker. Dort ist wohl immer Strom ? Bin kein Elektriker. Wer weiß Rat ? Ausserdem suche Ich noch einen Drehzahlmesser mit blauem Zifferblatt und feiner Skalierung zu einem vernünftigem Preis .
Mfg DIETER
Hallo ! Also mein Tacho hat die feine Skalierung 200er ,der Drehzahlmesser nur 500er wurde also vermutlich schon mal getauscht . Felge hat noch Fleisch und wenig Spiel . Was würdest Du für den Drehzahlmesser verlangen ? Will nicht zuviel Kohle in die CM versenken, da noch andere Mopped;s in der Garage stehen . Noch ne Frage Was sind die Unterschiede zwischen 520 und 530 Ketten ? Die Breite oder? Füer Deine Mühe im Vorraus Besten Dank
Mfg Dieter
