Wenn es die 7 ist hast du recht, ich ging aber von der 10 aus und die geht von aussen
Beiträge von haiepaul
Alles ausser Diessel
Du meinst der Kopf ist abgerissen? Wenn du sie raus bekommst, sollte sich eine neue problemlos eindrehen lassen. Ist diese hier:
Ohne spezielle Hose fahre ich auch meist. Der Rest muss. Airbagweste war mit halt viel zu aufwändig
Meine Erfahrung damals war, viel zu umständlich immer 2 Jacken anzuziehen, für lange Touren vielleicht, aber ich fahre auch Kurzstrecken. In der Jacke integriert könnte da Abhilfe schaffen. Ausserdem war das Akku immer dann leer wenn ich fahren wollte, hab an der Gardarobe keine Steckdose
Hab so eine mal ein Jahr lang zum testen gehabt. Hatte hier auch drüber geschrieben: Airbagweste zum testen erhalten - Erfahrungen
Ich vermute es ist das Teil hier:
https://www.my-bikeshop.de/pro…p289273_SCHEIBE-14MM.html
Mal 16 relativ viel Kohle
Vielleicht ist die einfach zu langsam. Bei der Bolle soll das Pendeln ab 200 wieder aufhören
Ooops mein Fehler
Aber im Boardshop gucken lohnt immer
Oder hier im Boardshop, billiger und besser fürs Forum:
Olaf, unter 1mm Augenmass wird eher nicht freigängig sein. Ich wollte auch nir die Beläge als unwahrscheinliche Ursache ausschliessen. Bei allen Bremsen die ich zwischen hatte, waren 5mm eher die Regel.
Wenn du das Rad ausbaust, kannst du dann die Beläge zurück drücken, so das das Rad frei läuft? Wenn ja kannst du die Beläge ausschliessen. Dann ist eher der Kolben nicht leichtgängig oder die Rücklaufbohrung noch leicht zu.
Kompression messen wäre mein nächster Ansatz
