Soviel zum Thema Falschluft, siehe vorher. Anspringen muss die Honda auch ohne dass die Klappen geöffent sind, dafür ist nämlich die Nebendüse und das Kaltstartsystem verantwortlich und nicht die Drosselklappen. Auf jeden Fall zuerst mal das Ansaug- und Abgassystem dicht bekommen, dann springt die Kiste auch an. Vorbesitzer hat anscheinend mal richtig gepfuscht, von wegen Synchronisiert und auf Dichtigkeit geprüft .
Beiträge von 250R
Siehste ;-) , meist nur eine Kleinigkeit
Es muss nicht unbedingt sein, dass der Vergaser verdreckt ist, siehe mal Fehlerquellen die ich aufgezählt habe.
4-Takt knallen > 99% zu mager !!!
Kann MrFlatout nur zustimmen, der Umbau auf die "scharfe" originale Nockenwelle rentiert sich, der Motor wird obenrum richtig kräftig was dann halt viel mehr Fahrspass bereitet
Also wenns knallt und der Motor ned weiter hochdreht ist das Gemisch zu 99% zu mager. Durch den fehlenden Luftfilter kann das passieren, oder durch Falschluft an den Vergasergummis Luffi <> Vergaser <> Motoransaug, mangelnde Benzinversorgung (Schwimmernadel - Schwimmerstand - Benzinhahn). Ventile und Steuerkette vermute ich wohl eher nicht, die Arbeit kannste Dir momentan sparen wenn die CB vor dem Abstellen einwandfrei lief.
Einfach zweiten Motor einbauen nicht zerlegen sondern ankicken und weiterfahren.
Probier einfach mit Fremdstarten oder mit Starterpack, wenns dann funktioniert weisste mit Sicherheit, dass die Batterie hin ist, ansonsten wie Vorredner schon schrieben Verbindungen testen und wen alles ok, Anlasser ausbauen und reinigen und/oder Kohlen tauschen.
Mein Bruder hat eine zu verkaufen >> Link zu den Bildern
P.S.: ist offen, also scharfe Nockenwelle. -
Da das Problem mit dem 23" Vorderreifen immer wieder ein Thema ist, wollte ich mal hier fragen ob ich nicht einfach die Felge der R (21") in meine S-Gabel bauen kann. Wenn ja was muss angepasst werden?
Oder der hier in Stahl verchromt
Jop das ist der HiQ von Polo, siehe ABE/TÜV-Gutachten unten
Wusste nicht, dass die den so billig verkaufen, dann ist mein neuer Preis 24 Euro inkl. Lieferung , aber der ist sowieso nichts für dich wenn du eine Erhöhung willst da ja der Dragbar keine Erhöhung hat. Nimm halt einfach einen Superbikelenker von Polo (HiQ) die gibts in Stahl/verchromt unschlagbar günstig
+ Lieferung
naja 26 Euro isja ned soooo teuer oder
Zitat
@ 250R Hast du den Lenker noch??
Jop hab ich noch
einen nichtverbogenen gebrauchten Renthal Alu Enduro Lenker mit Stebe habe ich auch noch da, ist allerdings ohne Gutachten, der wird aber zu breit sein mit 800mm.
