Hallo
die 63 PS Vesion hat eine andere Nockenwelle.Man kann eine 50 PS Version aber mit der 63 PS Nockenwelle ohne Probleme umbauen.
Dirk
Beiträge von cucaratcho
Habe nach langer Zeit mir wieder eine 750er Boldor zugelegt.Werde sie komplett zerlegen und wieder aufbauen.
Hallo
das Motorrad auf den Bildern ist keine RC 08 EINE rc 08 hat Armaturen ähnlich CB 750 kz ,andere Seitendeckel,hinteres Schutzblech in Kunststoff und einen Soiler an der Sitzbank außerdem vorn Doppelkolbenbremszangen wie Bol dor.Ich würde sagen auf dem Bild ist eine RC 05. -
Hallo
ich habe eine Reparaturanleitung in Englisch unter der Rubrik Biete angeboten.
Dirk -
Hallo
wenn du einen anderen Drehzahlmesser für eine VF 1100 C brauchst ich habe noch einen.Hatte für meine eine komplette Armatureneinheit gekauft da der Tacho defekt war.Bei Bedarf kannst du den Drehzahlmesser für 50.-Euro incl.Versand kaufen.
MfG
Dirk -
Hallo
ich habe das http vergessen der Link lautet:http://www.mijnwinkel.nl/shop25466/
cu
Dirk -
Hallo
ich habe für meine VF 1100 C viele Teile aus Holland gekauft der Händler dort hat unter anderem auch gebrauchte Vergaser im Angebot.Bei Interesse schau unter http://www.mijnwinkel.nl/shop 25466/ dort werden diverse VF 1100 Teile angeboten.
cu
Dirk -
Hallo
du mußt dir nur die Vergaseroberteile ansehen sind sie rund hast du Gleichdruckvergaser oder länglich du kannst nicht von länglichen auf runde Vergaser wechsel da die Zylinderköpfe andere Anschlüsse haben.
Dirk -
Hallo
war gestern mit meiner VF 1100 C zum Tüv und habe ein Vollgutachten machen lassen da sie 14 Jahre abgemeldet war.Hat alles geklappt .Der Prüfer hat mir auch die Reifengröße 150/80 V 16 für hinten in die Papiere eingetragen ohne Herstellerbindung.War alles kein Problem.
cu
Dirk -
Hallo
den Formschlauch gibt es bei Honda habe dafür aber 22 Euro gelöhnt.Ist zwar heftig aber dafür original.
cu
Dirk -
Hallo
der Unterschied zwischen der 50 und 63 PS Version ist die Nockenwelle die Vergaser sind identisch (Gleichdruck oder Schiebervergaser)
cu
Dirk -
Hallo
ich besitze auch eine VF 1100 C die sich aber noch im Aufbau befindet.Hoffe ich habe sie im April einsatzbereit.
cu
Dirk -
Hallo
man erkennt es weil die ovalen Vergaser nicht an einen Zylinderkopf für runde Vergaser passen.
cu
Dirk -
Hallo
der Motor ist identisch nur der Zylinderkopf ist anders bei Gleichdruckvergasern ,sie sind in allen CB 650 Modellen ab ca. Bj.1982 verbaut worden auch in RC 03 Motoren.
cu
Dirk -
Hallo
die CB 650 C haben ab Bj.82 eine Gleichdruckvergaseranlage mit rundem Kopf .Die alte Vergaseranlage passt an diesen Modellen nicht mehr da der Zylinderkopf andere Anschlüsse hat.Bei meiner ist der Anschluss für den Benzinschlauch oben und unten gleich (dicker Schlauch.
