Danke für den Tipp, werde sie jetzt alle 2 Jahre wechseln, weiß du zufällig ob die Kühlflüssigkeit vom Louis dieser Spezifikation entspricht?
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Erstmal wird geflickt aber später ausgetauscht
Fehler gefunden, war nicht die Schelle sondern das Rohr, frag mich nur wie 2 so große Löcher entstehen konnten
Der Ausgleichsbehälter schaut auch komisch aus - siehe Foto, die Kühlflüssigkeit schaut aber normal aus so weit ich es bis jetzt gesehen habe
Es ist Kühlflüssigkeit. genau bei der einen Schelle kommt die Flüssigkeit raus! Weiß zufällig die Maße des Kühlschlauchs oder ist das ein spezialmaß das ich zum Freundlich Hondahändler gehen muss?
ist der Schlauch zusätzlich geklebt, denn obwohl ich die Schelle offen habe, bekomme ich den Schlauch nicht runter!
Ich werde es mir morgen anschauen, hab sowohl Öl als auch Kühlflüssigkeit daheim, Frage sieht man die 900ml beim Ölstab, den es hat Recht leer ausgeschaut, als ich heute am Vormittag reingeschaut hab
Heute in der Früh komm ich nach dem Urlaub in die Garage und sehe unter meiner SH125 irgendeine Flüssigkeit genau unter dem Durchstieg! (Siehe Fotos)
Was ist das? Öl oder Kühlflüssigkeit?
Meinte 2003
Farbcode ist NH-411H, meine ist Baujahr 2006
Kann mir jemand den Farbcode für eine SH 125 JF09 in silber sagen?
Danke mit dem Tipp zum Ausbohren, hat geklappt, jetzt muss ich mir nur die Abdeckung neu holen
Hab heute meine Bremsscheibe bei meiner SH125 gewechselt, als ich die Bremsbeläge ausbauen wollte, hab ich gesehen, das die 1 Abdeckschraube vernudelt ist und ich nicht den Bolzen Herausschrauben kann. Hat jemand eine Idee wie ich die Schraubkappe trotz abgnudeltem Schlitz entfernen kann?
