Super, besten dank für die Antwort. Also muss ich den schwarzen Deckel der Lima Abdeckung entfernen oder wie erreiche ich den Schalter genau ?
Beiträge von sporty90
mein Bruder kaufte sich gestern eine MSX 125 mit 5000 km auf der Uhr, leider leuchtet die Lampe N nur manchmal auf, fahren lässt sich das Motorrad ganz normal, ohne jegliche Beeinträchtigung, Motorrad geht auch nicht aus, also in keinster Weise eine Beeinträchtigung beim fahren.
Jetzt wollten wir das Problem natürlich trzd beheben, mein Bruder ist auch noch Fahranfänger und so eine Anzeige macht ja auch Sinn und ist für die passive Sicherheit zuständig.
Woran könnte das Problem liegen? Ich vermute einfach mal das der Neutral Schalter defekt ist, manchmal flackert die Lampe noch auf, dann funktioniert es zu 100 % und dann mal wieder eine ganze Zeit überhaupt nicht.
Wo sitzt dieser Schalter und woher kann ich diesen am besten und günstigsten beziehen ?
Besten dank !
Ich habe es endlich geschafft den Fehlercode auszulesen.
Lampe blinkt zweimal hintereinander ganz kurz auf, dann Pause und wieder von vorne.
Lampe blinkt evtl 0,2-0,4 sec, Lampe ist für dieselbe Zeit aus und blinkt wieder 0.2-04 sec, also zweimal doppelt Blinken.
Könnt ihr mir helfen um welchen Fehler es sich handelt?
Besten dank
Fehler wurde ausgelesen, könnt ihr mir sagen um welchen Fehler es sich handelt?
Hier mal ein paar Bilder, ich hoffe ihr könnt mir zeigen an welchen Stecker ( Pin) ich ran muss, stehe aufm Schlauch.
http://www.pic-upload.de/view-22097867/1.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22097869/2.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22097872/3.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22097874/4.jpg.html -
Nein, ich habe in der letzten Zeit nichts gemacht.
Motor hat dann natürlich auch keine Leistung und nimmt sehr schlecht Gas an, stottert.
Wie aber beschrieben, dieses Problem taucht nur sporadisch auf, eher selten, wird aber häufiger, mein Empfinden.
ich habe letzte Tage ein Problem an meiner Honda festgestellt und wollte dieses so schnell wie möglich beheben, ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke!
Ich fahre eine Honda CBR 600F PC 35 Baujahr 2004, läuft an sich super und es gab auch bis dato keine Probleme.
Jetzt tritt aber dieser Fehler sporadisch auf, meistens beim starten, Unabhängig davon ob Gang eingelegt ( auch während der Fahrt) oder nicht.
Ich starte das Motorrad, die FI Lampe leuchtet und die Motordrehzahl schwankt extrem, geht hoch und runter und läuft sehr bescheiden, dieser Fehler tritt aber auch nur manchmal auf, habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
