Hallo, ich habe bereits eine Stammtisch Whatsapp Gruppe gegründet, zwecks Touren Verabredungen und mehr, wer möchte noch dabei sein? auch andere Biks sind willkommen.....Gruß
Beiträge von VFNATOR
Hallo. Die Hauptsicherung am Starter Relais getauscht, war durch, dabei sind mir im Stecker und am Relais starke Oxidation-spuren aufgefallen, dadurch kam es zum Kurzschluss, alles saubergemacht etwas abgeschliffen und mit kontaktspray behandelt. Zündschloss sah noch gut aus. alles zusammengebaut, was ziemliche Fummelarbeit war. Es wurde aber belohnt, alles wieder am funzen, sogar die vermeintlichen leichten Zündaussetzer, sind so wie es aussieht verschwunden, der Motor läuft auf jeden Fall etwas besser. Heute wird dann erstmal ne große Runde gedreht, mal sehen ob alles so bleibt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Daumen hoch!!!!!!!!!!!!!!
gib mal deine mail Adresse, habe das Buch als PDF....Gruß Klaus
OK, ich schaue auf jeden Fall nochmal nach.......Gruß
Hallo, Zündschloss ausgebaut und zerlegt, sieht eigentlich ganz gut aus....Danke Bummi für den nächsten Tipp, schaue ich morgen gleich mal nach...bis jetzt hatte ich nur diese Glas-Sicherungen, ich wusste nicht das da noch eine direkt am Starterrelay verbaut ist.
Moin....also die eine Sicherung unterm Sattel ist auch OK...gibt es noch andere Sicherungen??.was kann das noch sein?....ist es denn möglich das die Batterie plötzlich überhaupt kein Strom mehr liefert???
OK....danke...
Hallo.....kaum zu glauben was heute passiert ist, noch als die Maschine an war, funkte es am Zündschlüssel als er an den Rahmen kam, danach ging alles aus, also kein Saft mehr..!!! und nichts geht mehr, nun meine Frage welche Sicherung ist jetzt fällig und wo sitzt die, am Lenker die 4 Sicherungen sind OK....und was soll das nun wieder....????
Bitte um Hilfe...die Maschine hatte vorher bereits ne weile lang leichte Zündaussetzer, oder sowas ähnliches.... -
Hallo und danke für die Antwort,
mir geht es eigentlich um die Optik, etwas breiter würde mir besser gefallen..
aber so einfach ist das alles leider nicht.
..Gruß Klaus.... -
gibt es eine Möglichkeit einen größeren passenden Tank, ohne viel aufwand auf die Honda Baujahr 1986 VT500C zu bauen, von einem anderen Modell....??
Nette Grüße -
Keine Antwort? :-(
Ja mal gucken.....:D
Hallo liebe Leute,
ich suche für meinen Bobber Umbau einen fast geraden Lenker, ca 80 cm lang, sollte tüv gerecht sein....bitte gleich mit Link, am besten Ebay.
Beste Grüße -
Moin, kurze frage am Rande, ich habe auch eine VT 500 C....der seitliche Kennzeichenhalter, ist das Eigenbau oder gibts das zu kaufen?.....will meine nämlich etwas umrüsten auf Bobber
Danke habe den Fehler gefunden, war ein elektrik Problem.....
